Audi A6 C4 2.5 TDI 143hp
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Audi A6 C4 2.5 TDI 143hp
Мнениеот radi_nrj » Вто 27 фев 2018 15:45
Още един пирон в ковчега на С4 платформата. Ако ви се наложи да правите турбо и сте тръгнали да го монтирате ще останете неприятно изненадани като разберете, че гарнитурите ги няма никъде в България. В момента чакам това да дойде от Латвия
jiwano
Регистриран на: Нед 30 окт 2011 22:39
Мнениеот jiwano » Пет 16 мар 2018 8:46
jiwano написа:Привет, от известно време ми изчезват скоростомера и оборотомера за кратко, после се оправят. Не зная дали е съвпадък, обаче откакто застудя умряха тотално. С джаскане с юмрук по таблото-не се оправя. Разглобих таблото, всичко е 6 с изключение на участъци с леко почерняване върху платката където са запоени часовниците на двата големи уреда. Днес - 16 градуса Целзии- тръгнаха отново и успях да ги снимам. Някакви идеи :screwy Ето линк към видеото
https://photos.app.goo.gl/tb3mJrweKXdi94qL2
След като проблема не се реши с презапояване купих ето това:https://www.megaparts.bg/product/2054120460 Понеже има 14дневен срок за връщане си рекох да пробвам. Всички уреди работят. Имам чувството, че ако сложа и крушка в гнездото за подгрева на свещите ще светне. Има все пак и някои недостатъци на новото табло: 1.оборотите са с 300 повече, 2. бензиномера не мери вярно.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 16 мар 2018 16:45
Нормално, все пак таблото е бензиново. Тошков81 от AKB форума може да ти го препрограмира на дизел.
jiwano
Мнениеот jiwano » Пет 16 мар 2018 20:30
Е ма казвайте ги тез работи, де.. :bowdown :beer :beer
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пон 19 мар 2018 10:26
Някой има ли представа дали предни седалки от някой друг модел на ВАГ групата са съвместими с A6 C4 без преправяне?
AEL
Регистриран на: Пон 19 мар 2018 17:49
Автомобил: Audi A6 TDI
Двигател: AEL 97
Местоположение: Видин
Мнениеот AEL » Пон 19 мар 2018 18:04
Здравейте колеги!! Имам проблем със нивомера на горивото! Остане ли на четвърт или по-малко - пада стрелката докрай в ляво и светка колонката! Дали проблема е в сондата и има ли няк'ъв вариант да се ремонтира или трябва друга ???
А другия проблем е както писа колегата Ради преди няколко поста - над 3000 оборота е доста мъртва работа и черно изпушване от ауспуха - дали пък несъм за турбинка??? :banghead
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 21 мар 2018 9:53
За нивомера, трябва да да се извади и да се види, може да е износена платката. Взимаш един 2-ра ръка и караш.
Щом пуши вероятно имаш спукан турбо път и губи налягане. Те са общо два маркуча до кулера и след кулера, огледай ги за спукано. Аз такива купувам нови от Полша, долния е 100лв, горния 90лв, мога да поръчам.
Иначе при мен пушене няма, оказа се, че турбото ми надува на 0.3bar, сложихме ново турбо пак 0.3bar. Явно имам ядове с управлението.
AEL
Двигател: AEL 97
Мнениеот AEL » Сря 21 мар 2018 13:19
Благодаря колега! Ще погледана турбо пътищата само да се пооправи малко времето че във Видин ни е натиснало яко !
AEL
Двигател: AEL 97
Мнениеот AEL » Нед 27 май 2018 16:58
Колеги някои знае ли как трябва да е клапата на филтъра на купето (отворена/затвотена) и как се командва ? При климатик трябва да е отворена или затворена? Моята беше сякаш заяла в средно положение и от бутона на управлението (климатроника) не реагира
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Вто 29 май 2018 10:05
Затворена, има една пружина, която често се отскубва и остава висяща в средно положение.
AEL
Двигател: AEL 97
Мнениеот AEL » Нед 08 юли 2018 13:03
Колеги някои знае ли за какво е вакума закачен за кулъра? И може ли на негово място да се закачи буустметър?
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Мнениеот lucky7o » Вто 24 юли 2018 10:09
Някой има ли представа дали обтегача (само амортисьорчето) ще стане от C5, на C4?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 23 фев 2019 22:28
Наскоро мой познат купи черното А6, което е почти в началото на темата. За съжаление направихме една кратка равносметка, че голяма част от нещата, които са купувани нови не са изкарали много
Тампони макферсон Bilstein - 5000-10'000km
Носачи Bilstein - 40'000km
Демпферна ролка Gates скъсана след около 50'000km
Гарнитури картер и капак на клапани victor reinz протекли за 4 години
Има и още доста примери с части където оригиналните карат по 20 години, а афтърмаркета зорлем 2 години - дори и най-скъпия :eek :eek :eek
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 23 фев 2019 23:10
Нормално ми се струва, ОЕМ частите са сглабяни от роботи в стерилна среда, но най-вече - върху други нови части. Макферсони, амове, мотор със съвсем друга работа и вибрации и тн. Hell... за 20+ години, сигурно и купето е 20% по-усукваемо. :mhihi
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 23 фев 2019 23:37
Не съм съгласен.
Просто частите са боклуци.
