Здравейте,
от известно време чувам странно виене, което се появава след като вдигна поне 50 кмч, като колкото повече скороста се увеличава толкова постепенно и виенето се усилва. интересното е че на ляв завой почти не се чува. Направо леко се чува а на дълъг десев завой си бучи. При леко завиване на дясто като за избягване на дупка и после обратно волана се чува и спира. Колата е 4motion и се опасявам от полуоска, лагер на кардана, заден диференциал. Предположението ми е за заден лагер, но кой от двата?
Passat B7 365 2013г. DSG6 4motion - виене отзад при завой на дясно над 50 кмч
niki_k
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Re: Passat B7 365 2013г. DSG6 4motion - виене отзад при завой на дясно над 50 кмч
Според мен е заден ляв лагер на главина.Качете я на повдигач,като шофьора остане вътре.Вдигнете я малко за да освободи от земята и четирите колела,но не много високо.Запалете,включете на скорост и вдигнете към 60 км.Изключете двигателя, освободете едновременно с това и от скорост и нека втори човек слуша докато колелото се върти по инерция.Трябва да се чуе от къде идва шума!
- PavelJordanov
- Регистриран на: Нед 23 апр 2017 18:08
Мога да включа и факта че преди година ударих "хубава дупка" с десните колела. предната гума и джанта пострадаха, отзад само баланс на джантата. Това беше есента на 2017та и при това с летните гуми. Сега бученето почна със зимните гуми от към нова година. Не искам да си мисля че е от гумите, но и това очаквам. Определено звука идва отзад.
- PavelJordanov
Колеги,
Прави бяхте, заден десен лагер гравина. Вероятно от дупка едната съчма от лагера беше направила малка вдлъбнатина върху черупката на лагера и виеше от там.
Смених го с нова гламина и настана тишина. Сменя се малко гадно защото се освен накладки и диск се сваля и амортесьора и ресора.
Благодаря за съветите.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Извинявам се за офтопика, но какво означава това 365 в заглавието на темата?
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
PavelJordanov написа:Колеги,
счупен ти е клиренса за това така
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Може би се кара 365 дни в годината?
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Б7 365 е кода на купето - комби
Б7 362 е седана
Б7 362 е седана
gadnyara
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
PavelJordanov написа:Сменя се малко гадно защото се освен накладки и диск се сваля и амортесьора и ресора.
Пасат като пикап!
На ресори....
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Ресьор се пише, ма айде да не се заяждаме толкоз... Вероятно колегата е имал предвид пружината.
gadnyara
Че не е листова пружината е ясно, опитах леко да се пошегувам с автора.
Забележката за моя правопис беше необмислена...
Нямам представа защо половината българи произнасят ресьор, след като французите и руснаците казват и пишат ресор (fr. ressort).
