Голф 5 1.6 102кс.2007г.
Проблема е следният:при скорост над 80 и влизане в ляв завой с подаване на газ, започва да се чува звук нещо средно м/у виене и бучене. При отпускане на газта шумът изчезва.Консултирах се с един майстор и той каза ,че е диференциал.Ако е така,какво ще ме посъветвате,да го ремонтирам ли или да търся скоростна кутия втора ръка?Скоростите са в ред и си влизат перфектно.Предпочитам ако е възможно да се ремонтира.Ако имате информация къде могат да ми направят ремонт,ще съм много благодарен.От София съм.
Голф 5 виене най вероятно от диференциал
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: Голф 5 виене най вероятно от диференциал
lal70 написа:...
Майстора покара ли колата?
Потърси друг майстор и чуй няколко мнения преди да правиш каквото и да е.
Само на ляв завой ли? Може да е просто лагер на главина?!
Само на ляв завой го прави.Майстора го возих го до мен.Ако е лагер не трябва ли да се чува и когато не се подава газ?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
lal70 написа:Само на ляв завой го прави.Майстора го возих го до мен.Ако е лагер не трябва ли да се чува и когато не се подава газ?
Принципно да, но при подаване на газ се увеличава натоварването. Не съм експерт, идеята ми е да не бързаш.
Изчакай и други коментари на колеги, консултирай се и с друг майстор.
Успех!
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
При така дадените обяснения,повече ми мяза на дясна лагер главина.Логично е да е тя,отколкото диф.
Според мен дифа ще прави проблеми и на по-малки скорости,не само над 80км/ч.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
и аз залагам на лагер. Що майстора си мисли за диф незнам, може би за кинти
Дайте някой майстор,който да каже дали наистина е лагер защото смяната на един бр. е към 250 лв.Оказа се,че лагера е заедно с главина и затова е толкова скъп.Нямам нищо против да ги дам тези пари,но да не се окаже,че съм ги дал напразно.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Тук със сигурност ще ти открият проблема - viewtopic.php?f=13&t=7096
Има и други места - можеш да разгледаш този раздел - viewforum.php?f=13
Не забравяй да споделиш развръзката - ще помогнеш и на други с подобен проблем!
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
lal70 написа:Дайте някой майстор,който да каже дали наистина е лагер защото смяната на един бр. е към 250 лв.Оказа се,че лагера е заедно с главина и затова е толкова скъп.Нямам нищо против да ги дам тези пари,но да не се окаже,че съм ги дал напразно.
Колега недей така, кви са тия пари братче? Я иди в някой сервиз да я вдигнат на подемника, да завъртят колелото(ако искаш да си убеден, че е лагера - да отвият болта на карето и да го извадят от главината) Лагер главините са 2 вида в зависимост от VIN, ако установят, че е лагера 100-тина лв са с отстъпка. Лагер главина се сменя по-лесно, не би трябвало да ти вземат кой знае колко за труд.
nikname
Лагер главините са скъпички за тоя модел.За 100тина лв не бих взел лагер,шанса да изкара дълго е малък.
Сменях задни преди година единия 180лв/средна цена/...добре,че сам ги сменях та спестих от майстори.
Само да спомена важно нещо-задните лагер главини биват два вида.
Едните са с 30мм централен отвор,другите са 32мм.Разликата идва от това дали модела е 4х4.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Така е, от лагер главина не се пести. Едно е опасно, друго накрая даваш повече пари за майстори.
Нека първо потвърдят, че е лагер, а после самите майстори да посъветват какъв.
powerade
Ако колегата е с главината с 4 болта(захващането отзад на шенкела, не за джантите), на FAG което си е ОЕМ, главината е 120 лв. Иначе това за опасното не мисля, че чак толкова трябва да си представяме, че другите освен немците не могат да излеят едно парче метал.
По-евтиния вариант
По-скъпия вариант
По-евтиния вариант
По-скъпия вариант
Последна промяна от powerade на Сря 27 фев 2019 15:11, променено общо 2 пъти.
nikname
Голф 5 е с главини с 5 болта/5х112/
Купувах на FAG задни както казах по-горе от 200лв с отстъпки,та дойдоха на 179лв/бр.
Сега,има и по 120лв,но са ,,нонейм,, марки и не ми се залагаше на тях.
Лагер главина не се сменя често,и си мисля че не трябва да се пести точно от него.
- dobcho7992
- Регистриран на: Вто 05 окт 2010 11:02
- Автомобил: Golf 7 TSI
- Двигател: CMBA 2014
- Местоположение: varna
Провери тампоните на мотора. На ме се случи същото обаче на десен завой и се оказа тампон на скоростната кутия. На същия мотор и кола. Колата беше на около 80000км. реални.
