Passat B8 - обща информация
- lyubohar
- Регистриран на: Сря 19 мар 2014 11:40
- Автомобил: Passat B8 Lim HL
- Двигател: EA288 2L TDI 150
Re: Passat B8 - първи впечатления
Да, това е ниво на оборудване на официалния дилър. Ако влезеш в сайта на Porsche Sofia и тръгнеш да конфигурираш автомобил, ще можеш да видиш разликите. Поне преди можеше. Highline SS е нещо като Highline + някакви допълнителни екстри. Същото и за Comfortline SS. Мисля, че е измислица само на локалния дилър.
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
По-рано ги нямаше тези означения, сега е пълно с такива в mobile.bg, и затова се зачудих. Дори и на по-стари обяви, които ги обновяват, вече са добавили SS.
- imedarov
- Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
SS - Sport Spirit
- Kapon4o
- Регистриран на: Вто 11 окт 2016 12:05
- Автомобил: VW Passat
Колеги, това ли е единствената тема за B8 passат?
нещо не мога да намеря други, а имам въпроси евентуално дали някои си е активирал допълнителните функции в колата чрез използване на vag-com кабел?
Защото аз си поръчах такъв и виждам, че има доста неща за активиране ( да пада огледалото при задна, да мога да избирам цветове за амбиентното осветление, да деактивирам старт стоп-а, lane assist да активирам (имам sign recognition), да се затварят прозорците при дъжд и други неща)
Благодаря
Благодаря
- lyubohar
Аз си активирах доста неща с едно приложение Calista. Имам и кабел за VCDS (или vag-com), но ми се стори прекалено сложно. А и имах на разположение стар ELM327 предавател и ми излезе напълно безплатно (приложението има 1 седмица тестов период). Нещата, които успях да си активирам са (копирам директно на английски от друг форум, в който писах):
- needle sweep on start;
- right wing mirror lowering on reverse (also available in the menu to turn on/off);
- acoustic signal when opening/closing car (also available in the menu to turn on/off);
- coming home function now uses fog lights;
- "Scandinavian" DRL (rears also enabled during the day, not just the fronts);
- A/C in Auto mode shows current fan level;
- Enabled some hidden dev menu when holding MENU for 10 seconds.
В списъка имаше деактивиране на старт-стоп, това си спомням. Цветовете на амбиентното осветление според мен изискват хардуерно да ти го поддържа колата, при мен се появи опцията в менюто на колата, но не работеше. Затваряне на прозорците при дъжд не видях да има.
Доколкото знам obdeleven прави същото, но нещо финансовият им модел ме издразни, освен това не работи с third party приемници, а само с техния си.
PetarDimov
- Регистриран на: Пет 08 фев 2019 12:29
Здрвейте, искам да попитам нещо, относно показанието на километража - моята кола е с гуми, както е предписано от производителя, но показанието на километража, например при скорост 130 км/ч, е с около 6-7 км/ч по-малко от показание по GPS. Не че това много ме дразни, но има ли начин да се коригира сфтуерно? Само да вметна, че при по-ниска скорост не съм замервал разликата, възможно е да е по-малка. Предишната ми кола беше бмв е46 и показанито на колометража беше 1:1 с показанието на GPS-а.
- Kapon4o
Здравей,
И при мен има такава разлика с километража на колата и GPS а на телефона. 140км срещу 132 примерно, при по високата скорост е по-голяма даже разликата...
Е поне по магистралата и със 150 да караш реално няма проблем ще си на около 140
- lyubohar
Повечето съвременни коли са направени така, нормално е.
Здравейте колеги!
Отскоро съм с B8 2.0 tdi. Много съм доволен от колата и още я разучавам.
Някой от Вас успял ли е да възпроизведе видео файлове на "Discover Media" 2gen.? Пробвах през SD и USB с различни файлови формати, но не ги разпознава. От нета научих, че "Pro" версията възпроизвежда видео, но за стандартната не намирам информация.
Благодаря!
Благодаря!
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Мисля, че DiscoverMedia не може да възпроизвежда видео файлови.
Интересно, на линка няколко мнения по-нагоре на @Sarafov_03 фаровете са сериозно запотени ?
- lyubohar
Понякога фаровете се изпотяват отвън - веднага след измиване. Даже не е изпотяване, а пара - при миене с пароструйка може да се получи.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Media Pro може да възпроизвежда клипове през Mirror Link на Андроид устройства. От ябълки неще. Може да се пусне и филм пред DVD-то или USB.
Знае ли някой дали функцията за ефирна/цифрова телевизия на DiscoveryPro е софтуерна и се отключва или е хардуер?
- astragt
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
- Автомобил: b8 alltrack
И аз това се чудя, в моята книжка на DiscoveryPro пише, че в менюто медиа има видео и тв, ама реално го нямам.
- netizen
- Двигател: APP550
Би трябвало да се отключват тези неща с VCP, но не съм пробвал. За АСС е сигурно, че ако колата е излязла с до 160км/ч не може само софтуерно да се промени до 210км/ч , радара е друг партиден номер.
MitkoPopov
- Регистриран на: Пон 18 мар 2019 1:08
Здравейте, някой може ли да ми каже къде да търся номера на двигателя защото трябва да ходя в кат и искам да съм подготвен. Двигателя е 2.0 150к.с.
Последна промяна от Чудомир на Пон 18 мар 2019 13:03, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да пускаш едно и също питане в различни теми. Пусна си една тема, тя е достатъчна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
