Т5 - отзиви?!
- KOVKO
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2016 15:28
- Автомобил: А3 - Голф 2 - Passat 3 - T3
- Двигател: All Motors
- Местоположение: Разград
Т5 - отзиви?!
Колеги, продължава да не се появява повече и подробна информация относно Т5. Двигатели, агрегати, окачване, трансмисия и техните плюсове и минуси. Нещо ме влече към тия Т5 и особено към тези, със 105 коня моторите. Ако все пак вече има повече собственици и придобит опит и знания, бих прочел информацията с удоволствие и благодарност.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Т5 - отзиви?!
Слабичък е този мотор за този бус, зависи за какво ще се ползва. Пътнически или товарен?
- KOVKO
Re: Т5 - отзиви?!
Пътнически. За по-голямо удобство за семейството ми като тръгнем по почивки и разходки. Не държа да е като самолет. Достатъчно ми е да си върви с 90-100км/ ч.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Т5 - отзиви?!
Колега, ако ти е вярна информацията и в момента имаш такъв бус, който върви с 90-100.
Zinoto
Re: Т5 - отзиви?!
За коя година на производство говориш? Бюджета също зависи колко ти е, а и на теб ще ти върши работа да кажем 1,9, но като тръгнеш да го продаваш след време едва ли някой ще го погледне.
- samo_pechka
Re: Т5 - отзиви?!
Слаб, с чуплива скоростна кутия , много калпаво окачване на двигателя. Пълен провал спрямо Т4 със 102к.с
Не е мой , на познат е със 102коня , съдра се да го прави. Вярно неговата е товарна , но според думите му не смее да му слага повече от 750-800кг. Скоростната му била голяма колкото на пасат , т.е. малка кутия за бусче от класа на Т5. И затова кекава. Проблеми имаше редовно и едната полуоска, не се сещам , мисля дясната беше.
Ненапразно и цените им ако се загледаш, стоят на стара слава, но се обезценява доста повече от Т4 тди. Все едно си си купил Лада. Чупляк. И на мен ми харесват външно , но да не е мой. По-добре запазен Т4 за същите пари , дори може да излезе и със 150 коня. Успех.
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: Т5 - отзиви?!
има едни лагери които на 300000км са за смяна при петстепенната кутия и късно се наканват собствениците и после реват с пълни сили.1.9наистина е много слаб за двутонното купе на т5. дясната полуоска се прецаква поради едни тампони на носачи и всичко е навързано защо се чупят,отделно тук влизат като цяло вече умрели от каране и после е мама миа
след като си от разград май е най добре да се разходиш 30км и ще ти обясня каквото се сетиш на вълна т5,при мен има постоянно по няколко подръка за нагледно обяснение
Т5 е доста сполучлив като бус ,но е претенциозен откъм подръжка и после боли......като най големия проблем за този модел си остават майсторите.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Re: Т5 - отзиви?!
Аз имам лични впечатления от два екземпляра товарни от нови до към 350 000км. На шесторна езда около 4 години слабо товарене до към 500кг. Общо взето много здрави излезнаха на ходова част, а и никакъв проблем с бомба.дюзата.Слабо място съединителя. Вървежа е нормален.Пътническите би трябвало да са една идея по-добре. При един тон товар, такъв бус е абсурд, а и бус на пружина - заеби.
Като се замислям за минуси, сега карам следващия т5.1 или т6 всеки различно му казва, пак е 102 коня, но 2.0тди. Тук вече е трагедия вървежа, първия маховик се обади на втория ден след пробег 200км
- KOVKO
Re: Т5 - отзиви?!
Явно потвърждавате всяка една информация за Т5, която съм успял да прочета. Добре де, толкова ли са калпави тия Т5 бе?! Откачена работа. А колкото до 90-100км/ч., да, с толкова карам. Не мога да си правя експерименти със живота и здравето на семейството, а главната идея е, да се ползва за превоз на семейството ми. Просто го предпочитам пред комби, но като гледам, май ще изневеря на марката или въобще няма да е ван/бус.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Т5 - отзиви?!
Евтиното излиза скъпо. При R5 двигателя (2.5 TDI) е хубаво да се направи ревизия на главата след покупката - разпред вал и дюзи. Да се сменят муфите на компресора на климатика и на генератора. Иначе с 90-100 дава доста приятен за този размер разход около 8/100KOVKO написа:Добре де, толкова ли са калпави тия Т5 бе?! Откачена работа.
- KOVKO
Re: Т5 - отзиви?!
И в крайна сметка, кой е най-надеждния вариант за пътник? Колкото за годините на производство, си мисля за периода 2004-2006 и бюджет между 8000 и 10 000лв.
- samo_pechka
Re: Т5 - отзиви?!
За тези пари 1.9 пътнически ще е над 200-250к.км , за 2.5 под 300 к.км много малка вероятност за пътнически с клима. По-вероятно към 400-450. И двата ще са таралеж в гащите. И двата ще искат ръчичка и паричка при обслужването . Нали не си вярваш , че ще намериш бус с направена профилактика ? Никой не предлага такъв, не вярвай какво пише в обявите. Освен ако някой е на зор за пари и се принуждава за продан.
Дори имам притеснението, че и Т4 да гледаш за тези пари, пак не е гаранция , че ще влезеш в тоя бюджет от - до. И той ще е минимум на 300 и кусур к. км. че може и на 500 да уцелиш
Мерси за поканата Никс
niks76 написа:ще ти обясня каквото се сетиш на вълна т5,при мен има постоянно по няколко подръка за нагледно обяснение
- KOVKO
Re: Т5 - отзиви?!
Работата е ясна! Или ще е друга марка или ще си оставаме на Пасат комбита. Лошото е, че и те не са стока вече.
- samo_pechka
Re: Т5 - отзиви?!
Огледай някой Старекс 4х4 , щом ще е за свободно време . И на язовир да идеш , и малко от малко и работа да ти върши. Е не е Т5 , ма пълно щастие няма, азиатска подредба вътре , седалките му са шантави, малко терсене се стои в тях. Чалъми има понякога с електриката ( централното , ел стъклата ) . Абе огледай на място най-добре как ще е , може пък да ти хареса. Приказвам примерна обява за да се ориентираш за какво говоря, а не да я купиш точно тази https://www.cars.bg/offer/c2374878
- S.Stefanov
- Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 18:04
Re: Т5 - отзиви?!
Препоръчвам с две ръце Фиат Дукато. ЖТД мотора на Ивеко и 6-степенната кутия са бетон.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
