Дебит на дюзи и взаимозаменяемост на дюзи за 2.0 AGG 115 коня
- kompresor
- Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
- Автомобил: Audi 8D Avant
- Двигател: AEB 1996
- Местоположение: град Русе
Здравейте, колеги. Имам двигател 2.0 AGG . Дюзите му са зелени на цвят и са с номер 037 906 031 АА. Интересувам се какъв им е дебита при нормално налягане. Интересувам се дали има дюзи с повече отвори, или по - големи на друг близък мотор, с по - голям дебит. Мисля да сложа ръчен бензинов регулатор и да вдигна налягането малко и да сложа малко по - големи дюзи за да накарам двигателя да стане по - пъргав .
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Re: Дебит на дюзи и взаимозаменяемост на дюзи за 2.0 115 коня
Повечето гориво няма ли да иска повече въздух?
- S.Stefanov
- Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 18:04
Сгъстяване леко и нищо друго. От там нагоре става по-дебело и по-занимателно.
- kompresor
Re: Дебит на дюзи и взаимозаменяемост на дюзи за 2.0 AGG 115 коня
Благодаря ви колеги! Имате ли идея от какво може да прави едно глъхнене при рязко подаване на газ. когато загрее се посмекчава това. Когато подам газ малко , ама малко по плавно няма грижи, но смачкам ли рязко - тъдъъъъън .... даже и гръмва във филтъра понякога.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Центровка, свещи, кабели?
- kompresor
Центровката на 7 канал на първата графа 1 на втора графа 7. Свещите са стари наистина триполюсни имат по голям луфт. Кабелите също са стари. НО от това да прекъсва ? ? ? Ако е от ток не би ли трябвало да не се изфорсира изобщо?
Zdravko Zankov
Помня твои мнения,ти караше само дизел.
За бензин искрата е много важен фактор.
Я смени свещите за начало.
- kompresor
Ще ги сменя колега, и кабелите ще сменя дори. Свещите по каталог са триполюсни bur6et но ще сложа bpr6es които са с 1 електрод понеже ще карам на газ.... няма значение ще сложа нови кабели и нови свещи. Обаче ме съмнява че това е проблем в горивото. Утре ще замеря налягане на рейката за да се осигуря че помпата ми прави нужното налягане и че имам 2.5 поне. другото което ме притеснява е температурния датчик, да не би когато е студена той да ми прави мизерии
- Алекси Георгиев
Според мен, първо си оправи мотора и тогава "взаймозаменяй" дюзи.
Като цяло не виждам ефект в това начинание - сгъстявай го колкото искаш. Вкарвай му бензин колкото искаш. На атмосферния мотор му е все тая.
А налягането на бензина трябва да гониш 3 бара.
- kompresor
Разбира се че първо ще го оправя. За дюзите просто реших да попитам на къде духа вятъра както се казва. Утре сменям свещи кабели и капачка, датчик за температура на антифриза и меря налягане на горивото. Най - вероятно ще изкочи зайчето от някъде
- Алекси Георгиев
Не искам да ти пресичам мерака - да не ме разбереш грешно. Просто моето мнение е, че не си заслужава - няма да оползотвори горивото. Даже може и да му навредиш до известна степен.
Аз също съм с атмосферен двигател и ще ми е интересно от къде ще излезе зайчето!
Поздрави!
Поздрави!
Zdravko Zankov
Свещи слагай по препоръка на производителя.
Газ,мас,метан....
Газ,мас,метан....
- kompresor
Вчера смених свещи кабели капачка температурен датчик. Разликите са че на ваг ком преди показваше най мн 82градуса а сега 92 когато вкл перки и уреда на таблото тръгна. Обаче пак го прави това хлъцване ли задавяне ли е и когато подам рязко 4 5 пъти патва не мога да определя в двуцевката или в смуктела. Днес ще меря налягане на гориво. Май има вариант горивния регулатор да е прецакан защото му вадя вакуума и нищо не се променя. Между др бенз помпа не пишеше нищо на нея и най вероятно е някакъв китаец....
- Алекси Георгиев
Ако гърми в колектора бъди сигурен, че ще го усетиш! Според мен е отзад, освен ако нямаш пробив по изпускателната система. Клапанчето на рейката можеш да го провериш просто като му дръпнеш скобата 2 часа след като е работила колата. Трябва да пръсне бензин под налягане. Помпа сменях миналата година - VDO втора ръка за 60 лева. Работи добре - дава 3 бара налягане. Но все пак си провери центровката, защото в момента аз играя подобен филм.
Все пак много неща не са ми ясни, затова по-точни съвети ще получиш от други колеги - аз просто споделям опит.
- kompresor
Стига с тия центровки бе хора не съм малоумен. Мотора съм го извадил от голф напречен и съм го сложил в ауди надлъжен... дали не съм го зацепил и жентровал правилно. При все това че на тоя мотор като го центроваш делкото със стробо после го гледаш на 7 канал във вагком....
Не е от центровка.
Не е от центровка.
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt и 114 госта
