Passant b5.5 2003, 1.9 TDI 101(120) hp маслото е много над максимума...
Enterctrl
Регистриран на: Нед 09 сеп 2018 18:03
Мнениеот Enterctrl » Сря 13 мар 2019 10:57
Здравейте, моля за съвет какъв може да е проблема на автомобила и съответно как се отстранява и скъпо ли ще е? Автомобила е на 228 000км, 1.9 ТДИ 101 к. с. но е с чип и е 120. При покупката смених маслото и всички филтри. Сипах тотал кварц INEO mc3 5w40 и онзи ден случайно след 4700 км вдигнах пръчката и видях, че нивото на маслото е много над максимума... Мерено е след повече от 24 часа от последния ход на автомобила. Казанчето за водата на охладителната система не мърда...
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: Passant b5.5 2003, 1.9 TDI 101(120) hp маслото е много над максимума...
Мнениеот nikolay_ss » Сря 13 мар 2019 11:07
Колко масло си налял?
Enterctrl
Мнениеот Enterctrl » Сря 13 мар 2019 12:12
3.5 литра както е и по аутодата...
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 13 мар 2019 12:21
Мирише ли на нафта?
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Сря 13 мар 2019 12:23
Да не е била колата под наклон, макар и минимален?
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Сря 13 мар 2019 12:47
Ако е била под наклон, той няма да е минимален.
Според мен Гопа е прав.
chriss
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
Автомобил: VW MK4
Двигател: ATD PD TDI
Мнениеот chriss » Сря 13 мар 2019 15:40
тандем помпа / дюзи
и / или
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Сря 13 мар 2019 16:04
А когато сменяхте маслото, мерено ли е колко показва?
Може да не е източено всичкото...
(Моя е за 4.2 л. по каталог, всички смени до сега са със 3.6 л. и показанието е на максимум след 30-60 мин. и така си остава до към 7-8000 км)
Enterctrl
Мнениеот Enterctrl » Сря 13 мар 2019 17:08
Това е че не мерише на нафта... миризмата на масло като, че е по-силна, но може би е нафта, защото доста лесно се маха от пръчката... меренето на маслото е осъществено на абсолютно равно не под наклон. Маслото при смяна е източено на макс и е сипано точно 3.5 както е по аутодата. Това ниво, което показва в момента е, че все едно има повече от литър сипано отгоре...
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 13 мар 2019 19:44
В големите студове имаше ли проблеми с паленето?
Enterctrl
Мнениеот Enterctrl » Сря 13 мар 2019 22:17
не съм имал никакъв проблем... пали от 1/2
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Чет 14 мар 2019 0:53
опръстени на дюзите може би ? Както е пръчката капни една капка на един бял лист ако се получи 1 кръг значи има нафта в маслото както казах може някой опръстен на дюзите да е опуснал пробвай да ги смениш тях
Enterctrl
Мнениеот Enterctrl » Чет 14 мар 2019 8:02
поръчал съм пръстени и гарнитура, купих ново масло и филтер... чакам майстора... дано е това...
