kompresor написа:Стига с тия центровки бе хора не съм малоумен.
Казах че споделям мнение, а не давам определение.
Моя също беше ок, а сега ми дава 9°
Успех!
kompresor написа:Как ти дава 9 градуса. На ваг ком какво ти показва. Как си центровал кво е що е
kompresor написа:Това делко или си го центровал или не. Ако не е на центровка колата бие прекъсвач на 5000 об и пали и работи смотано и набива грршка hall sensor outside specification
Нищо не разбрахBai Sando написа:Дебитомера (маф сензора) добре ли е уплътнен?Да не смуче от някъде въздух кучето![]()
Моя АГГ миналото лято ми разказа играта от скапана Л.Сонда.Едвам намерих човек да го направи,преди това ме пращаха за издухани клапани,износен мотор и т.н.Делкото както казваш го гласиха там на някакви градуси с милиметри завъртане.
Не знаех,че при тоя мотор с електроника от преди 25 години има толкова много настройки и време за адаптиране чак.
При мен майстора ми отмести капачето на дебитомера като го направи да минава повече въздух докато се адаптира компа.
Каза ми да го покарам 50-60 км така и да го върна както си е било.В началото хич не вървеше добре и се получаваше едно като дупка докато наеме,затворих капачето и след няколко километра всичко си дойде на мястото.
