Здравейте, колеги!
Искам да се извиня, ако някъде има тема като моята, но изчетох доста теми и не намерих нищо, даже вече сънувам турбини, клапани, вакууми и всякакви такива неща.
Първо ще задам въпроса, после ще обясня ситуацията.
Въпроса ми е: имат ли връзка затапен EGR и опушен EGR за работата на турбото?
Сега да обясня защо питам.
Имам автомобила от около година, това ми е първия дизел. Колата вървеше без проблем, но от известно време взе да забива, после разбрах че това е "авариен режим". От начало го правеше рядко и след рестарт се оправяше, докато дойде момента в който заби за постоянно. След посещение на авто сервиз и диагностика се оказа зацапана геометрия, тук искам да вметна, че съм от малък град Лом и избора от "сервизи" е малък, а от хора, които разбират какво правят никакъв но кво да правиш съдба.
Та почистиха ми турбото, и го монтираха, междувременно си купих нов EGR защото стария се оказа затапен и течеше масло, нали е за доброто на колата сложиха и новия. Дойде момента на истината, паля тръгвам обаче ГРЕДА, умрял кон турбото не надува. И започна едно обикаляне, диагностики, вакууми, това, онова, клапани накрая клапан Н75 той е. Ок отивам купувам УРА сега колата ще литне, да ама не, същата работа и започна едно вдигане на рамене, почесване по главата, дай да пробваме така, дай с това, в тоя момент се отказах и реших да пиша тук, защото във форума има много хора които си разбират от работата и се надявам да помогнат.
Знам че колегите ще кажат да направя логове, но аз нямам такава техника, а и нищо не разбирам, няма и кого да накарам защото в местните сервизи казват, че не се занимават с такива работи или нямат време аз подозирам, че или незнаят как или не разбират.
Та като върна лентата назад само EGRа е нов и е отпушен та за това питам или ако е от друго, какво може да е.
Благодаря предварително!
Seat Alhambra 2001г. 1.9TDI AUY, турбото не надува
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Seat Alhambra 2001г. 1.9TDI AUY, турбото не надува
Четеш темата за клубни майстори,избираш си един по- наблизо и газ . Повярвай ми- горивото ,което ще изгориш,ще ти излезе по-евтино от сервизите в твоя град . Този филм съм го играл вече.
gypsy5
- Регистриран на: Пон 07 май 2018 8:24
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: AUY 2001
- Местоположение: Лом
Горивото не е проблем, тя и сега кой знае колко харчи като не е в ред. Въпроса е като идеш при някой, дати каже такъв и такъв ти е проблема, решението е това и да го реши.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
gypsy5 написа:Въпроса ми е: имат ли връзка затапен EGR и опушен EGR .
И май ще ти е последния. Шегичка .
По темата. Най вероятно след като е затапен е и софтуерно бъзнат. Няма как просто е така да го затапиш и готово. Според мен пробвай да го затапиш пак и ресетни компа . Преди да впрягаш конете към Ссофийско
- goppa
- Двигател: CFFB
Не е затапен ЕГРа без причина. А клапан Н18 е набор на Н75, който си сменил, и са делили една и съща вакуумна инсталация. Как решихте, че Н75 е за смяна а Н18 не е?
П.П. Ааа, да, и без компютърна диагностика може да сменяш здрави части до припадък.
gypsy5
И аз си го помислих това за затапването пак за проба, ама това с ресетването ми е малко мътно.
Аз не съм решил нищо, това че е Н75 го решиха "майсторите" и май е сменяван щото е Pierburg, както и новия де.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Джипси,оди при оня на излизане към Орсоя?
В Монтана има няколко момчета.
Първан,Илко.
До Илко има един много свестен механик.
Но не обича да бърше там, където други са срали.
Първан,Илко.
gypsy5
Здравейте, колеги.
След дълго ходене по мъките намерих човек, който знае кво прави, причината за не работещото турбо се оказа повреден МАП сензор. След смяната колата тръгна както трябва, другата седмица ще ида пак да я закачим на диагностиката да видим дали вече всичко е както трябва.
Сега да питам нещо друго щото нещо се стресирах покрай тия проблеми. Появи се един звук при отнемане на газта когато превключвам скоростите нещо като /без да се смеете/ "пиуууууу" , чува се силно до 3та после мн слабо, та да питам това нормално ли е?
Също така се появи и едно много леко придръпване от 1000 до към 1700 оборота когато колата набира и тогава го има този звук но е по кратък нещо като "пиу" само когато придръпва, усеща се все едно нещо изпуска.
Малее поста ми стана като преразказ по картинка с тия пиукания.
Това е за сега, ако някой има мнение нека го сподели.
- NathaN
- Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: PD 131кс BLT 2006
- Местоположение: Плевен
Турбото е изчистено нормално е според мен тоест разтоварва поне така мисля да ти направя клип да чуеш моето аз смених турбото с права тръба съм :D Като му дам газ и се чува как свири 131 коня Ибиза https://dox.abv.bg/download?id=83311480fa
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
