Грешка 00550
-Injection regulator opening valve
-Difference
Преди го имаше смених гнп-то пак се появява , помогнете колеги дайте мнения
Центровката е наред ,какво може да е ?
Re: Пасат 1.9тди АФН Грешка 00550 се появява отново след изтриването ?
highline_4motion
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
- Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
- Двигател: AFN-BMP
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Re: Пасат 1.9тди АФН Грешка 00550 се появява отново след изтриването ?Помощ!!
Може да е въздух в горивото.
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
Сутринта пали трудно. Има прозрачен маркуч на помпата и като гледам няма когато работи на ход. И ако има как може да оправи (след 1к идва смяна на масло , маслен и горивен филтър).
- goppa
- Двигател: CFFB
Направи лог на 4ти канал!
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
Нямам ваг ком , майстора дето ходя има delphi
Последна промяна от IvanMan на Съб 16 мар 2019 21:28, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 57 госта
