Re: Голф 5, BKC ключа се отучи
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Пон 18 мар 2019 9:38
Колеги, чок проблем... дистанционното на ключа не ще да отключва колата. Като натисна някое копче и ламБата мига бързо/на ключа/. Ще ми се да мисля, че е батерия. Иначе си отключвам, влизам, паля и карам, не е да свети имобилайзера... Ей сега пробвах с друга батерия, същата работа. Дайте идея, моля!? :gruebel
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 18 мар 2019 11:33
С друг ключ пробва ли? Снимай ключа.
bkunev
Мнениеот bkunev » Пон 18 мар 2019 11:57
milmar написа:С друг ключ пробва ли? Снимай ключа.
Не, ама и нямам друг ключ. Колата е 2006.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 18 мар 2019 12:13
Огледай добре и усети при натиск дали всички бутони "цъкат" по един и същ начин, да не би някой от тях да остава натиснат. Не става въпрос само за гумите отгоре, а за бутончето вътре на платката. Усеща се при натиск, дори се чува. Лошо е че нямаш резервен ключ, не само ако загубиш единия, ами и в такива случаи за тест - дали е ключа, дали е централното...
Аз имах подобен случай на единия ми ключ, ту работи нормално, ту не иска. Батерията си беше на ред на волтметър, въпрки това я смених и все така се държеше. После разглобих дистанционното и се оказа бутона за отключване, че не е както трябва, цъка, но много мижаво, задържа. Много се миниатюрни, най важното много тънки - високи са около 1mm, абсурд да намеря такъв по магазините без поръчка. Отпоих този за багажника го и сложих на мястото за отключване и всичко се оправи. По-късно на микроскопа разглобих и ремонтирах и повреденото бутонче и пак го запоих, по-скоро беше късмет че успях с ремонта на бутончето :smile ...
Отключването и имобилайзере са отделни системи и кодировката е различна и физически на различни чипове. Възможно е и нещо да се е бъгнал ключа и да не иска да отключва заради това, а паленето е нормално да няма проблем.
bkunev
Re: Re: Голф 5, BKC ключа се отучи
Мнениеот bkunev » Пон 18 мар 2019 12:52
Аз защо си мисля, че проблема не е хардуерен ами просто е загубил козите...ама пък как от нищото ще ги загуби. Ще видя тука един ключар какво ще каже...да го обучи нещо, да се оправи, че тъй терсене. Може пък някой от форума да е обучавал...
Потребители, разглеждащи този форум: djdaka и 91 госта
