Голф 3 1.4 ABD - Правилна настройка на обикновен изпарител.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Правилна настройка на обикновен изпарител.
Мнениеот muns61 » Пон 18 мар 2019 20:40
За теб - никакво.
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Пон 18 мар 2019 21:49
При такъв тип уредба настройката винаги е компромис но обобщено или я правиш да е икономична и не се оплакваш че не върви или я правиш да върви повече от колкото на бензин и не гледаш колко е разхода
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 18 мар 2019 21:54
Няма как да е иначе. Все пак разполагаш с два винта, тройник и плочка. Колкото и да гласиш... все в някой режим не си в граници. Всичко е компромис.
///Mechov
Регистриран на: Чет 14 авг 2014 14:27
Мнениеот ///Mechov » Пон 18 мар 2019 22:32
Той ако я направи тая кола да му харчи ( в пари говоря ) газ толкова , колкото да даде и за бензин , къв му е смисъла от газта? Като незнае как да настрои тоя изпарител , или да прочете в нета , или да си купи книга ( има една много хубава ) , или да иде на газаджия ....
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 19 мар 2019 8:45
Какво се е вторачил колегата в тоя разход, не знам. Извън града моят параход гори между 8.5 и 10 газ, в зависимост от настъпването. В града 12+. Колкото - толкова. При тази цена на газта изобщо не се занимавам с глупости.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Вто 19 мар 2019 11:41
Друго си е да я накараш на газ да гори по-малко от каталожния и разход преди 25г и да ти скине вратя от върене :mhihi
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 19 мар 2019 13:09
А баш....
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Вто 19 мар 2019 16:26
Баш по малко от разхода на бензин няма да я докараш ама 1/1 може. Ама и буташ високите обороти след 120км. Иначе до 100км е добре вървежа. Запомняш къде е била врътката в високите и от къде почват ниските да не е спъната.
После като искаш високите си ги въртиш когато ти трябва. Аз може и 12газ да я направя ама има ли смисъл когато се кара градски трафик.
Иначе на магистрала и балкански път си я правя да върви до 150-160 те толкова и дават по каталог. :mhihi
То даже има един момент където от ниските е спъната защото започва от много богата смес и докато се коригира сместа е спъната.
Мнениеот stefan4o » Вто 19 мар 2019 18:23
На твоите врътки да няма положение "ниски-високи" :mhihi
nikson85
Мнениеот nikson85 » Вто 19 мар 2019 18:30
Не няма аз съм ги запомнил по обороти. Ниски на 1.25, а високи на 1.75. Даже високите са малко под 1.75, някъде към 1.60. :mhihi
Към 2.0 идват богато в ниските и е добре в високите след 140км. :mhihi
А под 1.0 идва спъната. :mhihi
Те на миналия изпарител бяха същите само че разхода беше с 1л повече. :mhihi
nikson85
Мнениеот nikson85 » Чет 21 мар 2019 17:55
До тук разхода с новия изпарител върви към 8 газ всекидневно смесено каране. И това е разхода само на газ без бензиновия. Пали се на бензин и след 3-4минути се прехвърля на газ. Супер доволен съм от новия изпарител.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 21 мар 2019 18:20
nikson85 написа:Баш по малко от разхода на бензин няма да я докараш ама 1/1 може. Ама и буташ високите обороти след 120км.
Може ли да обясниш по-подробно как става този номер?
В 1 литър газ има по-малко енергия,отколкото в 1 литър бензин!
Разликата в енергията от къде я взе,че да я добавиш и да е същия разход като на бензин?
Да не си монтирал педали като на велосипед в колата? :screwy
Мнениеот stefan4o » Чет 21 мар 2019 18:22
Чакаме да й свали разхода на 6/100 средно и да се наредим на опашката за настройка, ще си платим, разбира се :mhihi
nikson85
Мнениеот nikson85 » Чет 21 мар 2019 18:54
Голямата разлика идва точно от регулирането на вървежа и горенето, обороти и празен ход и т.н. Всичко друго е пунтамара.
Аз това 1\1 съм го писал горе долу, но не и по-малко. То на бензин на мен ми даваше около 7л. :c020
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 21 мар 2019 20:07
Moмче младо, тук има поне двама, които разбират естеството на темата. Пишеш глупости, които биха объркали незапознат потребител. Ще поискам изтриване на темата.
