Как да разпознаем изгоряла свещ?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Как да разпознаем изгоряла свещ?
Мнениеот ktamen » Съб 13 окт 2018 23:19
И при тройните може.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Съб 13 окт 2018 23:20
Има начин. Със свредло 0,8 до 1 мм, или там колкото е предписано...
batVenci
Мнениеот batVenci » Съб 13 окт 2018 23:25
Иначе проверката се прави най-достоверно под приложено налягане, имитиращо работното в края на сгъстяването, както е показано тук:
https://www.youtube.com/watch?v=-rE9Yg0-vFo
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Съб 13 окт 2018 23:38
Имам голфче 3-ка 101 коня, което взех на 74000км. За 11 години съм навъртял много малко - около 65к. Свещи и кабели не съм сменял. Дистрибуторната капачка се беше предала в началото на годината, но все пак е нормално за оригинална част от 96-та. Не и беше останало графит на централния електрод и понякога палех по-трудно. Всъщност не знам дали това е била причината, но със сигурност капачката не беше ОК.
Идеята ми е че не би трябвало да има някакви точно определени километри, които трябва да бъдат навъртяни, за да се сменят свещите.
batVenci
Мнениеот batVenci » Нед 14 окт 2018 0:25
Обикновено старастта и проблемите при свещите идват най-вече от изолационната част, т.е. от керамиката. Щом пробие изолацията на керамиката, свеща няма да създава междуелектродна искра, като последната ще отива на късо, някъде вътре в изолацията. Затова изолационното съпротивление на свеща, трябва винаги да е по-високо от междуелектродното. Нещата стават още по критични при високото налягане при запалване на сместа в края на сгъстяването. Тогава междуелектродното съпротивление нараства с налягането и лесно може да стане по-голямо от изолационното, било то в керамиката на свеща, или някъде другаде във високоволтовата верига. Така искрата по закона на Ом ще протече там, но не и между електродите на свеща. Затова свещите, а и цялата високоволтова запалителна система, трябва да се проверяват под налягане приложено на свеща...
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Пон 15 окт 2018 9:34
Курт Деликуртев написа:Електродното разстояние се регулира с почукване и после с пластина се проверява дали е предписаното, 0,8 до 1 мм според свещта.
Това не го препоръчвам освен ако не си на 500 км в пустоща и е отказала свеща заради голямо разтояние , Но тогава или комутатор ще думне или бобина. Ако по време на работа се отчупи това заварено парче крокодилски сълзи ще леете освен ако не сте голям късметлия да изхвърчи през някой клапан.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 15 окт 2018 20:03
ivuchev написа:
До сега не ми се е случвало да се отчупи страничния електрод. Не зная колко ''варварски'' трябва да се почуква и изправя за да се откърти?
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 15 окт 2018 20:05
И аз не съм чувал да се отчупва електрод, баща ми на Трабанта го правеше на всеки няколко месеца, аз с първата си западна кола също. Дори още ми стои комплекта с пластини-дебеломери.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 15 окт 2018 20:10
Това че не сте виждали,не означава че е невъзможно.
За протокола,Бош на 15000 се беше напукал керамичният изолатор на + вия електрод.
Късмет,че не е паднал в цилиндъра.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 15 окт 2018 20:17
ktamen написа:И при тройните може.
Тройните се износват по-малко от единичните, от Б3 насам слагам само тройни на пасатите си!
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Нед 17 мар 2019 16:52
Здравейте,
колата започна доста да прекъсва като е студена и в крайна сметка ми се наложи да сменя свещите барабар с кабелите.
Запазих си старите свещи, които видимо са износени и изглеждат така:
Колата е на 140 000км. Възможно ли е да са оригиналните?
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Нед 17 мар 2019 19:45
Бях сигурен че си с тройка . Ако бяха еднополюсни доста по рано да си ги сменил.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 17 мар 2019 22:52
Заводски,едва ли.
Пипа ли масло тая кола?
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Пон 18 мар 2019 22:00
Да, от няколко години доливам по 500мл на 10-12000км. Отчасти обаче го отдавам на малък теч на масло от капака на главата.
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Вто 19 мар 2019 14:10
Скромен си :)
