Голф 4 1.9 АГР гасне на свободна скорост
plovdiv_8787
Регистриран на: Вто 19 фев 2019 22:08
Мнениеот plovdiv_8787 » Вто 19 мар 2019 19:19
Здравейте колеги,днес ми се появи следния проблем.Реших да я понастъпя малко в града и при освобождаване от трета скорост на около 3000 оборота я пуснах на свободна и колата изгасна,врътнах ключа върти но не пали,два три опита отново не запали,накрая завъртях ключа и с подаване на газ запали и работи перфектно.Тръгнах като този път сменях на около 2000 оборота никакъв проблем.Реших отново да я настъпя и пак така загасна като я пусна на свободна,отоново трудно палене с подаване на газ.След като запалих отново тръгнах да я настъпвам и този път не гаснеше,при освобождаване на свободна оборотите падаха на около 800 но не гаснеше.При всичките случаи колата има мощност и върви добре.Изгасих,врътнах ключа запали си от раз и работи перфектно.Къде евентуално да търся проблем,защото това не го е правила до сега.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 1.9 АГР гасне на свободна скорост
Мнениеот vlado_tonev » Сря 20 мар 2019 6:42
Горивен филтър сменян ли е скоро?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 20 мар 2019 7:27
Или проблем в ГНП. Трябва да се провери за грешки.
plovdiv_8787
Мнениеот plovdiv_8787 » Сря 20 мар 2019 8:21
Колата е обслужена преди 6-700км
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 20 мар 2019 9:49
Звучи като недостиг на нафта , имал съм случай със сменен чисто нов филтър и да се окаже, че той е бил проблема накрая.
Присетих се и за удървянето на повдигачите, въпреки, че едва ли е това, но колата с какво масло е и дали е била загряла или не?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 20 мар 2019 10:26
Може и цедката в резервоара да се е позатлачила :screwy
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Сря 20 мар 2019 10:32
Според мен е ГНП.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 20 мар 2019 11:14
Възможно е да е от уплътненията на помпата, пада налягането.
plovdiv_8787
Мнениеот plovdiv_8787 » Сря 20 мар 2019 11:48
samo_pechka написа:Звучи като недостиг на нафта , имал съм случай със сменен чисто нов филтър и да се окаже, че той е бил проблема накрая.
Колата беше загряла до средата,карам я с 5w40
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 20 мар 2019 11:58
Значи остава проблема със захранването с гориво.
plovdiv_8787
Мнениеот plovdiv_8787 » Сря 20 мар 2019 13:32
Преди малко я пробвах по същия начин и не загасна,оборотите падат доста като я пусна по инерция но не гасне.На място когато я форсирам е перфектна и оборотите не играят.Направи ми впечатление че като дам на контакт и нещо притраква много тихо това трябва да е подгрева на свещите,но интересното е че след като загася колата то се чува още 1-2 секунди и тогава спира,това проблем ли е?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 20 мар 2019 15:00
С форсирането на място няма нищо общо , спрямо когато се изреже под напън. При второто нуждата от нафта е къде по-голяма.
plovdiv_8787
Мнениеот plovdiv_8787 » Сря 20 мар 2019 15:26
Значи да търся проблема по ГНП-то
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 20 мар 2019 16:05
То има много места които да създават подобни проблеми. ГНП, филтър, горивопроводи, кошница/цедка в резервоара , не се сещам дали при Г4 ли беше проблем с тръба/сонда в резервоара , ако е от две части , понякога прави чалъми, веднага се познава ( ако е оттам ) като се напълни резервоара до горе, изчезнат ли проблемите, ясно.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 20 мар 2019 16:36
plovdiv_8787 написа:Направи ми впечатление че като дам на контакт и нещо притраква много тихо това трябва да е подгрева на свещите,но интересното е че след като загася колата то се чува още 1-2 секунди и тогава спира,това проблем ли е?
Я провери стоп клапана на помпата за лоша връзка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 98 госта
