Петко, благодаря за изчерпателната информация! Благодаря и на другите колеги!
Взех си резачката и след седмица две ще я пробвам.
Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: RE: Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
hooligans написа:Взех си резачката и след седмица две ще я пробвам.
Ако не ти се чака толкова много, на село имам едни 2-3 кубика за рязане, двора е със свободен достъп [emoji12]
п.п. Честита придобивка!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
petko5 написа:hooligans написа:Някой има ли отзиви за Електрически верижен трион? Ще се ползва предимно за кастрене на дръвчета.
https://www.lidl.bg/bg/Offers.htm?articleId=22138
Жоро, аз имам на другата им фирма "Флорабест" и съм адски доволен. За сефте, така я напънах, че вместо аз да и взема душичката, тя взе моята... и следващите няколко дни, не можех да държа химикалка от натискане![]()
Моята за един ден наряза 5куб. дърва с диаметър на трупите от 25 до 30 см без да се замисли, не загря и до ден днешен, няма каквито и да било проблеми с нея....., само масло и газ....
Единственото е че на третия кубик веригата се захаби и трябваше да се наточва, но това е нормално![]()
Като параметри са същите, само фирмата е различна.
Слагаш евтино двигателно масло ( аз намерих някакво евтино М10Д куча марка) и си в джаза![]()
Успех от мен и дано съм бил полезен
За клони можеш да хвърлиш едно око на Сабления трион ( Баракуда )
Върши много добра работа за клони, аз съм доволен![]()
https://www.lidl-service.com/cps/rde/SI ... 20710%20A1
За един ден 5 кубика дърва си е меко казано слаба работа, пък за изхабяването на веригата на 3 кубика, не искам да споменавам.Нищо чудно, ч те е убила да не можеш и химикалка да държиш.
Вярно, бензиновата щил е много по скъпа, но бутам 8 кубика дърва на фигура за 2 часа с почивките за кафе и цигари и не се чувствам изморен. Нова верига орегон кара 50-60 кубика преди да се нуждае от заточване. Аз така и не ги заточвам, купувам си нова верига за 25 лв и продължавам следващите 50 кубика
- samo_pechka
Малко офф . Как 8 кубика за 2 часа с почивките ?! Това са поне три спирания само за бензин и масло, да не кажа четири , две кафета с цигарки са по 6-10 минути , зареждане масло/бензин по поне 2 минути , стават минимум 6 минути . т.е. да разбирам че за час и половина се режат на дребно 8 кубика с любителска машина .... Това не съм го постигал с хускварна 262 дори като доста по-млад. Ако са и по-дебели дърветата... И каква е тая верига на Орегон дето не се нуждае от заточване 50 кубика дребнене на дърва ?! Извинявай за питанките, ама ...занимавал съм се бих казал години в рязане на дърва в гори . И ми се виждат странни някои неща.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Имай му доверие.
По Берковица бая дръва режат.
- samo_pechka
Не говоря за доверието и вярата, малко са ..закръглени числата да го кажем. Аз също живея на село и се топля с дърва. И до ден днешен си режа сам огрева . Миналата година при "поръчано" 8 кубика , ми докараха 6.2 ( по моите сметки и калкулации ) . Стандартна практика в нашия край. Рязах ги за два дни по час и половина, т.е. три часа. Сам, без да се мухлевя . Без почивки, само доп. масло/бензин . Сам съм си местил чуканите, за да имам пространство за рязане. Машинката е 52кубика (тази която имам от години ) Долмар 115и . Идеална за дребнене за огрев.
И пак остава ресурса без точене на верига и то на Орегон. Дай поне да видя веригата, че ако има такава, ще я ползвам за разбичване на трупи по система подобна на Логосол.
- muns61
- Местоположение: pleven
Настолната бормашина - абсолютен боклук. Днес познат ми я демонстрира - луфтове, вибрации, шпинделът мята.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
samo_pechka написа:Не говоря за доверието и вярата, малко са ..закръглени числата да го кажем. Аз също живея на село и се топля с дърва. И до ден днешен си режа сам огрева . Миналата година при "поръчано" 8 кубика , ми докараха 6.2 ( по моите сметки и калкулации ) . Стандартна практика в нашия край. Рязах ги за два дни по час и половина, т.е. три часа. Сам, без да се мухлевя . Без почивки, само доп. масло/бензин . Сам съм си местил чуканите, за да имам пространство за рязане. Машинката е 52кубика (тази която имам от години ) Долмар 115и . Идеална за дребнене за огрев.
Режа с Щил МС270 направо на фигурата, като катерица съм
и само отхвърлям в страни
Веригата си е стандартна за машината, просто много я пазя, не я докосвам до бордюри или бетон, не режа където има много кал и така. За съжаление не се продава такава верига с дъска за моята машина, иначе бих си купил
mitko23
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABU 1993
Ако някой се чуди дали да си взима пневматичната тресчотка по-добре да пропусне. Меко казано съм разочарован. Първо, посоката на въртене на ляво и на дясно се превключва много трудно и в повечето случай трябва да става с клещи, понеже може да си счупиш някой пръст. Второ, не знам кои е измисли начина на смазване на тая тресчотка, ама за 2 минути работа целите ми ръце станаха в смазка от нея. Трето, мястото от където излиза въздуха при въртене е на най-неудобното място и повечето случай е в посока лицето на работещия. Ето за това става въпрос
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Здравйте,
Тъкмо щях да питам за отзиви относно новия гайковерт от промоцията за четвъртъка parkside pdss 400 a1 и видях че, са го свалили от сайта :( Някой от вас поне виждал ли го е по магазините? Или не са го докарвали въобще?
Днес пускат електрически гайковерт в Кауфланд: https://www.kaufland.bg/aktualni-predlo ... 76228.html
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
batVenci написа:Днес пускат електрически гайковерт в Кауфланд: https://www.kaufland.bg/aktualni-predlo ... 76228.html
Oбърна ли внимание на момента на затягане ? Мижав до до 100Nm
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
От около 5 г. ползвам този http://napravisam.net/?p=11050 Кауфландският за джанти не става.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
ssssl написа:От около 5 г. ползвам този http://napravisam.net/?p=11050 Кауфландският за джанти не става.
с колко НМ стягаш болтовете? гледам има 2 степени, 250 и 500...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
