"Скърцат" ми спирачките
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Та както се разбира от заглавието - нещо стана със спирачките. Докато беше студено, нямах никакви проблеми. Сега като се затопли, започнаха да скърцат понякога. Ако ги натисна рязко не се чува нищо. Обаче ако започна да спирам бавно се чува: жжжжжжжж.Сирачна течност има. Спира добре (както и зимата) но скърцат. Нормално ли е това, и ако - не е - на какво може да се дължи? Според мен трябва да се отпишат като евентуални отговори: "спирчана течност" и "накладки"
- Passat_vr6
- Регистриран на: Чет 17 фев 2005 20:23
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- VW_FEN
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Отивай на реглаж и на баланс на гумите (или може би гумите са се прецакали от дупките)!!! В предишни мои постове се оплаквах, че са ми криви дисковете и са за смяна... значи, предницата тресеше при спиране и при скорост над 100 км/ч. Освен това при мокро време теглеше надясно при тръгване. Даже гумите не искаха да свирят, ами започваше да подскача цялата предница.
Решението - смених двете предни гуми, баланс и реглаж на предницата... колата заспа!!! Нито тресе, нито дърпа, нищо. Върви и набира гладко като по масло
Абе, направо се преродих!!!
И съм за бой, щото цяла година не можах да намеря пари и време да отида и да ги направя тези неща... обаче колата движи и здрава!!! Ей, тва волксваген страшна работа било!!! Може развалино да е, но пак върви!
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
нови предни накладки 32 лв нови дискове 70лв=100лв
отзад сваляне на барабани и престъргване 0.1 0.2 мм ако задните накладки са под минимума сменяй и тях,плюс раздвижване на спирачните цилиндри и проверка на състоянието им
Според мен ти свирят предните,опитай постепенно спиране на ръчна и ако няма проблем значи са предните.Ако имаш запас на предните дискове/11мм минимум/и не са надрани може да не ги сменяш а да провериш челното биене с индикаторен часовник трябва да е в нормите-0.05мм максимум.Късмет и аз го имах тоя зор ама си го оправих
и сега е ок спира като нова просто ти е кофти феродото
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 38 госта
