Няма да пипам нищо. Мен този разход ме устройва.
Благодаря отново за съветите!
Golf 3 1.4 ABD колко разход ви дава ?
- Daniel_6666
- Регистриран на: Пон 01 мар 2010 15:59
- Местоположение: Pernik
Re: ГОЛФ 3 1.4 92г мн колко разход ви дава ?
Градско 9-10 газ. На бензин преди беше 7-8 бензин градсото.
kirobg
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Re: Golf 3 1.4 ABD колко разход ви дава ?
Здр колата се кара ежедневно само на бензин градско в София 8.5-9/100км и извънградско 6/100км при обороти 2000-4000об.
Сега направих едни врътки с тройника. Даваше ми 11.5 газ на къси разтояния. Смених въздушния филтър. Сега ще се опитам да я наглася да ми гори 8.5 газ минимум. Миналата година ми гореше толкова като я нагласях. Върви си що годе но е поскопена малко но когато пожелая мога да си я направя да ми върви повече. Горе долу до 9 газ си върви нормално като на бензин. За този разхо ще се стремя. Не може да по-малко защото ще е спъната.
За 1.4 55к.с. е нормално да гори 9 газ мисля.Не вярвам вече много на майстори 11.5 е много за голф 3 1.4 55к.с. Т даже е казано 20% над бензина естествено 7 бензин средно е равно на 8.5 газ средно и половин литър отгоре да не е като спъната не проблем значи 9 средно. Къде е 11.5 къде е 8.5, 9 литра това са си 2-3 литра отгоре.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Тя от завода не гори толкоз малко...
stefan4o написа:Тя от завода не гори толкоз малко...
Градско 8
Смесено 6.7
На дълго 5.2
На газ би трябвало да е 8-10 но не и 11-12 газ
12 газ е много за 1.4 абд
- stefan4o
Направи я да гори 8 градско на късо и ти докарвам моята да й побаеш. Аз на 9 бих бил доволен.
Тоя голф може да се свали от 10 на 7.4 газ за смесения разход става дума. Има едни заигравки с тройника. Понеже 1.4 е малък двигател с малко коне е възможно на такива разходи на газ, но трябва да знаеш какво правиш.
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
И ти тези заигравки ги знаеш и затова питаш в другата тема ;как да си настроя изпарителя;.
То има и клипове в ютуб за настройки на изпарителя. Даже един руснак беше монтирал една анжаклама дето върти едно моторче на тройника.
Даже и на пълния инжекцион дават как се настройва с лабтоп.
- stefan4o
Тая анджаклама да не е случайно ламбда-контрол? Те тези работи вече по магазините ги няма... ти сега ги откри.
- D1D00
- Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
- Автомобил: Volkswagen Golf GT
- Местоположение: Шумен
При мен е голям разхода, 7.5 на сто извън градско и около 10 в града това на бензин газ никога е нямала. Четох на скоро в един сайт че оригинално го дават 6 на 100 извънградско и смесен около 8. Днес я закачихме на комп, и диагностиката показа че ламбда сондата е тотална щета няма никакви данни, и го отчита като грешка, доста време съм я карал така. Кофти при тия голфове е че нямат Чек лампа, и нещо ако се прецака го разбираш по трудния начин. Поръчахме я вече, дано след смяната да падне малко че с тези високи горива...
- stefan4o
Ще падне, ако новата е читава ;) Дано не си взел някое китайче.
- D1D00
Еми около 180 лева ,да се надяваме да е хубава :)
- D1D00
Вчера най-после сменихме ламбда сондата, след доста отлагане защото майсторчето което я беше поръчал предишната беше със широка букса, а оригиналната на голфа е с по тясна, наложи се да свали оригиналната и по нея да поръча точната ламбда сонда. Оригиналната беше на Bosch с логото на vw и Ауди в много лошо състояние, явно от както е станала кола не е сменяна а голфа е на близо 300 000 км.
След смяната, свърза пак с лап-топ за да изчисти грешката и да провери дали всичко е точно с новата при запален двигател, изфорсира я два три пъти на макс и каза че всичко било наред и би трябвало да свали разхода на бензин. Забелязах че сега двигателя една идея живна и се увеличи ускорението, преди вървеше спънато. Ще я засека тия месеци какъв разход дава и ще споделя...
