Разкодиране на радио VW Beta
tvvasilev
Регистриран на: Сря 20 мар 2019 22:05
Re: Разкодиране на радио VW Beta
Мнениеот tvvasilev » Пет 22 мар 2019 22:35
Здравейте колеги!
При мен проблема се оказа по-сложен.
Преди известно време се сдобих с това радио - нямало код.
VW ULVWMP3 5M0035156D
VWZAZ1L2050341
Made by TechniSat
Процесор M306N4FGTGP
Отворих го и изненада - няма я паметта. Свалена е.
Свалих от нета дъмп и код. Инсталирах дъмпа на 24с16, запоих го и проба.
При включването ми изписа CODE 3.
След един час, при вкарване на кода ми изписва CODE 1 ,
задавам го отново и отива на CODE 2 и до там.
Пробвах с още два дъмпа и същото - CODE 3, CODE 1 и CODE 2.
Или дъмповете не са наред или аз не правя нещо както трябва!
Ако някой случайно има проверен дъмп за този модел, или някакви идеи,
моля да помогне.
Благодаря предварително!
bmwptr
Регистриран на: Съб 23 мар 2019 13:19
Мнениеот bmwptr » Съб 23 мар 2019 13:27
Здравейте колеги имам проблем с VW GAMMA нямам кода а незнам от къде да го намеря !
Ето серийния номер ако някой може да помогне ще съм благодарен !
VWZ1Z3Y9666001
bogege
Регистриран на: Чет 03 дек 2009 20:24
Местоположение: st.zagora
Мнениеот bogege » Съб 23 мар 2019 14:38
Опитай с този дъмп..............
radio vw ULVW MP3. code1212.rar
(634 Байтове) Свален 179 пъти
bmwptr
Мнениеот bmwptr » Съб 23 мар 2019 17:45
какво е това ?
tvvasilev
Мнениеот tvvasilev » Съб 23 мар 2019 20:58
Благодаря на колегата bogege за този дъмп, но това чудо пак нетръгва!
Някакви други идеи?
Благодаря
bogege
Мнениеот bogege » Съб 23 мар 2019 21:21
tvvasilev написа:Благодаря на колегата bogege за този дъмп, но това чудо пак нетръгва!
Някакви други идеи?
Благодаря
Какво значи това? Опиши ситуацията??!!Какво изписва на дисплея? В колата ли го пробваш или на масата? Опитай в колатааааааа!!И качи дъмпа дето преди си му налял да го погледна?!
tvvasilev
Мнениеот tvvasilev » Съб 23 мар 2019 21:47
Записвам дъмпа, запоявам и включвам радиото.
При включването ми изписа - CODE 3 SAFE
При всеки дъмп, който записвах - след включване ми изписваше CODE 3 SAFE
При положение, че ми дава само два опита.
И трябваше да чакам по един час, за да ме пусне.
Това нормално ли е?
Пробвам го на масата, колата е в BG !
Проба на лято.
Извинявам се за бавното писане, но тук нямам кирилица!
Този е единия от дъмповете, които качвах.
24c16 581b.rar
(581 Байтове) Свален 84 пъти
A.Kolev
Регистриран на: Съб 23 мар 2019 23:11
Мнениеот A.Kolev » Съб 23 мар 2019 23:19
Здравейте, може ли малко помощ с кода на радиото?
Ето серийния номер.
Благодаря
АндонАндонов
Регистриран на: Сря 03 апр 2019 14:19
Мнениеот АндонАндонов » Сря 03 апр 2019 14:41
Здравейте колеги закупих си wv golf 4 наложи ми се да сваля акумулатора и радиото иска код който не го знам може ли малко помощ ето номера VWZ2Z2A3233724 бета 5
Иван81
Регистриран на: Пон 05 окт 2015 21:32
Мнениеот Иван81 » Чет 04 апр 2019 12:02
моля за малко помощ.след падане на акумулатора радиото ми иска код????номера на радиото е vwz1z2c6006566
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Пон 08 апр 2019 17:58
Здравеите. Някой може ли да помогне с код за гама 4?
VWZ6Z3V1441470
milanko
Регистриран на: Нед 24 ное 2013 19:40
Автомобил: VW Caddy
Местоположение: Хасково
Мнениеот milanko » Вто 16 апр 2019 11:45
Здравейте, колеги!
Наскоро закупих vw caddy, но старият собственик не ми даде код за радиото и тъй като имах проблеми с колата,същият не ми вдига телефона.Дали може да се намери код за VWZAZ1G6818337 Mady by TechniSat?
Благодаря предварително. :flag_bulgaria
Kafene
Регистриран на: Пет 19 апр 2019 16:41
Мнениеот Kafene » Пет 19 апр 2019 16:49
ЗДравейте.
Може ли някой да помогне за кода на радио със сериен номер <> <> ? Мисля че радиото е на Bosch, поне така излиза на външен вид по е-бейовете. Аз не съм го разглабял, стои си в колата (..'голф' 5), но серийния успях да видя от сканиране.
...явно го има този човек от преди много постове...( - 28 стр) .
явно за по-сложните радиа е по-сложно с кода.
Последна промяна от Kafene на Нед 21 апр 2019 6:52, променено общо 2 пъти.
grebeca951
Регистриран на: Вто 02 апр 2019 21:32
Мнениеот grebeca951 » Пет 19 апр 2019 19:59
Здравейте, може ли да ми дадете кода ето го номера отзад на радиото:VWZ1Z2C3180648
Михаил.Михалев1
Регистриран на: Пон 22 апр 2019 15:01
Мнениеот Михаил.Михалев1 » Пон 22 апр 2019 15:07
Здравейте ще може ли помощ с кода за това радио
VWZ6Z2A1611049.Благодаря предварително
Емайл shotput@abv.bg
