Затъмняване на стопове...
ВАН
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
Двигател: PN
Re: Затъмняване на стопове...
Мнениеот ВАН » Пон 29 авг 2016 22:11
resousers написа:Колеги, когато от външната страна на стоповете има релефни надписи как могат да се премахнат преди да се залепи черното фолио? Сега съм го направил върху надписите НО не ми харесва и искам да ги премахна и пак да ги направя със фолио. Стоповете са пластмасови. :rolleyes
Аз изпробвах два начина: 1.шкурене/ шлайфане и 2.карфица :)
Определено резултатът с карфицата ми допадна повече.
Предимство на карфицата: Запазваш оригиналните надписи: Hella, VW, ... При шлайфането има много тънки моменти и пак ми се наложи да вадя карфицата.
За карфицата: лепиш си го с веро и пистолет/сешоар, чакаш докато хване лепилото, нагряваш внимателно, до надуване на въздуха около релефа, чакаш да изстине, пробваш максимално да събереш балончетата около релефа и после бой с карфицата по балончетата до изкарване на въздуха, за финал - леко нагряване около релефа и притискане на перфорираната повърхност.
Моето наблюдение за щампите по стоповете е, че освен издатини, имат и вдлъбнатини, което не можеш да компенсираш с пилене!
Успех!
(bubsa)
Регистриран на: Пет 16 фев 2018 19:56
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Нед 24 мар 2019 11:56
Здравейте.Вчера напръсках стоповете със спрей на дупликолор,но резултата не ми допада.В по-голямата си паст стоповете станаха матови,а на някои места се получи лъскав ефект.Дали ако взема лак и ги пръсна 2 ръце ще се получи читаво върху този спрей?
Ето как станаха.Изображение
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 24 мар 2019 12:20
Този вид "вместо стопове имам черни дупки" освен че намалява видимостта на светлините, е и адски грозен,но всеки си има вкус !
(bubsa)
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Нед 24 мар 2019 12:29
Така е,но вече 3-4 "коректни" продавачи ми изпращата "перфектни" стопове с тъмен мигач и ми писна,а оранжевия мигач ме дразни много.Осветеността не е чак толкова намалена колкото си мислиш.
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Нед 24 мар 2019 17:26
Аз щях да нацеля един такъв голф със черни стопове. Мигачът едва се виждаше. Щеше да съм виновен естествено.Да ме извини колегата, ама трябва забрана за такива самодейности.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 24 мар 2019 17:37
Ако прегледите бяха както трябва, нямаше да има такава тема. И аз съм против затъмняването.
(bubsa)
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Нед 24 мар 2019 17:54
Ето пак се отклонявате.Как само моралисти по тея форуми бе цъ цъ цъ...
Гледах си стоповете и на светло и на тъмно светлините си се виждат.Снощи на задна при паркиране в гаража по тъмно нямаше разлика.
Много ми е било смешно винаги като видя колите на моралистите по разни клубни мероприятия[emoji23]Но не е проблем плюйте си зад клавиатурите колкото искате.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 24 мар 2019 18:12
Често виждам затъмнени до толкова, че на слънце не се виждат светлините. Затъмняването не е регламентирано и като всяко нерегламентирано изменение е незаконно.
Като искате визия, ходете на изложения с тъмни стопове, ама на пътя карайте с нормални.
С
dalgia-73
Двигател: BKC
Мнениеот dalgia-73 » Нед 24 мар 2019 18:17
На тъмно ще се виждат,то ясно. Проблем ще е при силно слънце. Със леко тъмно фолио мисля по щеше да се получи. Но ти си знаеш.
(bubsa)
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Нед 24 мар 2019 18:22
И на светло се вижда.Даже при слънце габарита се вижда по-добре.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 24 мар 2019 18:32
Той така един ми разправяше, че с неговите тъмни слънчеви очила на тъмно вижда по-добре:)
По темата - ако боядисвате, пробвайте първо на парче от стар стоп дали боята не набръчква пластмасата.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 25 мар 2019 19:33
muns61 написа:Ако прегледите бяха както трябва, нямаше да има такава тема. И аз съм против затъмняването.
:th_up :th_up :th_up :th_up :th_up Също ми е писнало и от червените задни мигачи. Не знам защо КАТ не ги сурвакат според правилника? Като си Хамерикански внос си смени стоповете по ЕУ изисквання.
А затъмнени стопове - директно спиране от движение е най -доброто решение. Но при нас това не е държава и спззване на закони.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 26 мар 2019 6:08
Ако гониш добър ефект-погледни тунинг сайтовете. Има стопове за 4ка от 160-до 400лв. Затъмнени,диодни,всякакви.
(bubsa)
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Вто 26 мар 2019 9:42
Не гоня нищо.Просто ме дразни оранжевия мигач и реших да ги пръсна докато си намеря тъмна хела.Което е трудна задача.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Вто 26 мар 2019 10:27
bubsa, виж моите как станаха, тези стопове са с оранжевия мигач. Първо се лепва червено фолио върху мигача и светлината за задна скорост и после тъмното отгоре. Светлините се виждат много ясно, единствено тази за задна скорост не осветява, но се вижда че свети. Едната снимка е с натисната спирачка. Като цяло вече може би 3 години съм така и няма проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 62 госта
