Колко масло гори вашият VW до смяната му?
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Колко масло гори вашият VW до смяната му?
Видоле, аргументирай се.
Ниското ниво е опасно тогава, когато стичащото се масло не поддържа ниво в картера, та помпата да не смуче въздух.
Високото е кофти, ако коляновия вал докосва маслото в картера и го разпръсква. А знаеш ли колко е далече маслото от вала? И колко трябва да е нивото, за да стигне до него?
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Кво да се аргументирам 1см при моя фв е 1литър, не мисля че е нормално да карам колата с 3кила масло, или.с 5
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Имаш ли представа колко коли с нагънати картери карат с по 3 кила...
Напълно съгласен с muns61.
Има коли с чисто конструктивен проблем с оттичането на маслото, (като 1.8т на нисан 200есх...), там е кофти
това с щеката е за масовия потребител
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
Бихте ли тръгнали с 3 литра масло от Бургас за София с 1.8 моно с бримчене по магистралата с по 140-160-170.? Едва ли. Както и да е. Всеки си преценя. Тия мерки на щеката не са сложени от Ханс за няма нищо. Инак минимума щеше да е 1см надолу ,а макса 1 нагоре
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Моето моно го поддържам на 3,5л.Навремето забелязах,че бързо го смъква до там и не налива вече до макс.
- pe6kata
Vidol Nikolov написа:Бихте ли тръгнали с 3 литра масло от Бургас за София с 1.8 моно с бримчене по магистралата с по 140-160-170.? Едва ли. Както и да е. Всеки си преценя. Тия мерки на щеката не са сложени от Ханс за няма нищо. Инак минимума щеше да е 1см надолу ,а макса 1 нагоре
Гаранция, че абсолютно никакъв проблем с 3 литра.
Щеката дори да не закача масло и пак помпата не остава на сухо, много примери съм виждал, не само ваг.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Няма да се плашите, наскоро от едно С елизе с масло на 38 хиляди километра, източихме точно 630 мл масло при положение, че колата събира 3 литра. До ден днешен си върви без никакъв проблем, колкото може да върви тоя 3 цилиндров 1,2 литров двигател
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
muns61 написа:Нивото не е от значение, ако е в в граници 1 см под мин и 1 см над макс.
Да попитам за един мой случай. Преди много години с Лада 2107. Все доливам да е на макс и все го гори, докато по едно време спрях и го оставих на средата и там си седеше. Сух мотор без течове.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
110afn написа:Да попитам за един мой случай. Преди много години с Лада 2107. Все доливам да е на макс и все го гори, докато по едно време спрях и го оставих на средата и там си седеше. Сух мотор без течове.
Браво, сега ша пробвам с моя пасатор, тъкмо е на средата след 1000 км, но трябва по-често да го гледам!
- Регистриран на: Пон 07 май 2012 21:32
- Автомобил: VW POLO 9N
- Двигател: 1.4 TDI 2007
- Местоположение: Rudozem
Поло 1,4 tdi (150 000 км) - 500 ml/22 000, сменям го през 30 000. Маслото e VAG 5w30
Голф 4 1.6 AKL, 180 000км - До 3000 оборота няма и литър за смяна. Обаче...минеш ли 4000 оборота - може и 500гр./1000км. Друг проблем имам аз, особено с качествените сливенски майстори :)
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Една от семейните коли, които поддържам е Мазда 1.6 бензин 2001 г. На реални 200к И не гори масло до 12 000km. Кара се с 5w30. Принципно знам, че след 8000км е нормално да почне да изчезва малко масло, но маздата не го пипа.
Бора 1,9 тди на реални 420 + хиляди старая се винаги около 10 хил да му сменя кръвта, по щеката гледам да е под мах и не по-малко от средното, когато не съм доливал за 10 те хил не е падало нивото на мин, винаги ползвам castrol 5w30
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Шаги, от научно-техническа гледна точка ми е интересно какво е състоянието на автомобила и двигателя след 420 К. Ще споделиш ли?
Последна промяна от inspektora на Пон 25 мар 2019 12:22, променено общо 1 път.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Чудно като за 1.9 тея км не са нищо
