Touran 2.0 CNG 109 к.с. 2008 г. - Обслужване?
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
Re: Touran 2.0 CNG 109 к.с. 2008 г. - Обслужване?
Колега ,от видяното по снимките става ясно следното:
редуктора високо налягане (или ти както го наричаш - изпарител ,въпреки че няма нищо общо) е подменен ,но това не е оригиналния който VW влагат след 2008 г. - но това по никакъв начин не означава че е по-лош
На тези които им пали на метан колата под 15 градуса да си прегледат датчиците не е нормално.Редуктора замръзва и го скапва ,както и дюзите.Колата е направена под 15 градуса да пали на бензин и на 40 градуса на антиффриза да минава на метан .Всекви грешки и влиаят мноо зле и си праи кво си иска.Ламбди,катализатори ,дюзи,редуктор ,кабели,бубина, и наи вече ако смуче въздух от някъде.Затегнах с лепило винтовете на въздушния филтер и кво стана,замърка като коте.Преди това се чуваше свистене ,мислех че е някоя гарнитура на всм.колектор.Сега въпреки грешките за кат. И evap. Върви добре.Малко повече разход ,но тои като цяло си е смешен хаха.Така и не намирам майстор в нашия форум за EVAP системата може и да има ама още не се е показал.
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
кади изкарано от магазина преди 4 години, пали само на метан.
Явно са го доизмислили.Постоянното сипване на бензин зимата е много дразнещо.Ти с тая нова кола каде се буташ при старците та само да ни дразниш.Има колеги които са си сложили копче за ръчно преминаване на метан за да загрре колата хубаво щото много бързо прехвърля и на - 20 се чуди да върви ли да спира ли замръзва и.т.н
- Petrolhead
ако палеше на бензин понякога мисля, че е щеше да е по-добре. миналия месец й свърши метана за пръв път от около година насам. беше голяма драма, запалиха се всики чек енджини, започна да присецва, загасна, не искаше да пали, чудеса.
откачих й клемите, отупах един резервоар бензин и сме ток, явно нещо се запушва ако не поработва на бензин
- M.Georgiev
- Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX-109hp-2009
Колеги, как се разбира кога е на метан и кога на бензин? И кога трябва да пали на бензин, при положение, че са налични и двете горива?
masterixx
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2009
- Местоположение: Sofia
M.Georgiev написа:Колеги, как се разбира кога е на метан и кога на бензин? И кога трябва да пали на бензин, при положение, че са налични и двете горива?
Когато е на бензин имаш една стрелка над чертичките за бензина.
На бензин пали след зареждане на метан и ако темп на антифриза е под 15 градуса.
masterixx
- Автомобил: Touran
За да нямам такива ядове на бензин, лятото редовно след като изразходя метана си карам ден-два на бензин. Не знам дали е правилно :)
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
И за какво ти е метан тогава?
masterixx
- Автомобил: Touran
Zdravko Zankov написа:И за какво ти е метан тогава?
Ми с метана си минавам, около 200 и км градско, с бензина 10на до следващо зареждане с метан.
Т.е. тия км на бензин са до парка и обратно...просто да поработи малко на бензин.
Естествено, ако ме чака дълъг път ,че ще заредя метан и ще пропусна бензина за един път.
blackunicorn
- Регистриран на: Нед 24 мар 2019 17:55
Здравейте!
Всъщност дали има проблем, ако автомобила се управлява около 1000 км само на бензин (градско, магистрала и земен път)?
- golf avenue
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
- Автомобил: vw golf variant
- Двигател: azj 02
При мен се е случвало зимата да пали на метан под 15гр. , когато бензина е останал на една чертичка, явно защитна реакция за да не свърши бензина. На два пъти съм го констатирал това, а когато има бенз. няма проблем.
- Petrolhead
май наистина има нещо такова. при мен рядко държа бензин съответно пали само на метан, но като има нещо в резервоара, май наистина първо пали на бензин
nikolay_v
- Двигател: BSX
И аз имам такива наблюдения зимата - ако бензина ти е до горе пали и си кара на бензин докато се стопли (5-6 км.) ,но ако бензина е на мин. се превключва доста по-рано (до 0.5 км.)
Зимата ще си направя експеримент - ще я оставя без бензин да видя дали ще запали на метан
- SlavinKoev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2015 16:24
Здравейте колеги, наскоро се сдобих с такава машина и за пръв път се сблъсквам с метанов фабричен двигател. Искам, да ви благодаря за информацията, която сте споделили както и на екипа, който се грижи за съществуването на форума!
От пет дена, температурите в Добрич стигнаха -6 до -8 по Целзий, направи ми впечатление, че вентилатора се включва още със самото запалване на двигателя, независимо дали е пуснат климатроника, и работи в продължение на 10-15 минути, след като е загасен двигателя.
Понеже съм лаик по темата, ще ви помоля за мнение, дали е нормално това поведение на вентилаторчето?
