Re: Re: Vw passat b5 1.9tdi 90 аху глава
Sasho-1.9TDI-110
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Вто 26 мар 2019 16:21
Колеги оставих колата в сервиз за смяна на гарнитура на капака на клапаните и накладки.
Майстора каза че по главата имало 4-тири дупки от бургия което значело че е сваляна и шлайфана 4 пъти. Според вас каква е причината за 19 год толкова много пъти да е сваляна.
Пасат б5 1.9тди 90 2000г.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Re: Re: Vw passat b5 1.9tdi 90 аху глава
Мнениеот goppa » Вто 26 мар 2019 16:51
Главата ли има дупки или гарнитурата? Ако е гарнитурата изобщо не означава, че е сваляна главата. Дупките просто указват дебелината на гарнитурата.
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Вто 26 мар 2019 17:30
По самата глава имало от бургийка 3-5мм нещо такова ми каза. Като вземам колата ще кажа да ми ги покаже. Много страно ми прозвуча като каза за тия дупки небях чувал до сега.
Не се е стигнало до махане на главата само капака на клапаните е свален и като оглеждаш видял за тия дупки.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 26 мар 2019 18:29
Оф, аман от мастери. И на нова кола може да е с такава гарнитура. Как не разбраха тия мастери, че дупките нямат отношение към броя шлайфания на главата. Има си минимум под който ако се слезе , се взима нова/друга глава.
И един път с даден размер гарнитура ( дупки ) , се купува същата за затварянето на мотора. Вече ако се сменя вал, бутала, блок ( или се шлайфа челото на блока ) тогава има пряко отношение към дебелината на гарнитурата. Като при първите два случая може да се наложи дори и по-тънка гарнитура, зависи само и единствено от това с колко надстърчат буталата над блока.
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Вто 26 мар 2019 18:35
Незнам колега аз ли попадам все на "майстори" какво става незнам :biggrin
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Сря 27 мар 2019 19:38
Дупките били по гарнитурата на главата 4 дупки били. Да вярвам ли на майстора или не
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 27 мар 2019 20:09
Както писах по-горе. Тези дупки показват колко е дебела гарнитурата. И нямат нищо общо с това коло пъти е сваляна главата.
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Чет 28 мар 2019 0:16
А има ли начин да се разбере колко е шлайфана. И какъв е смисъла от по-дебелата гарнитура акобможе да ми обясни някой.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
