Здравейте колеги! Колата е туран 2006 г. и имам следния проблем с темпомата: когато дам на контакт, без да паля двигателя и включа копчето за темпомата на ON светла лампата на таблото. Когато запаля двигателя въпросната лампа изгасва. При опит за активиране на темпомата в движение той не сработва.
При проверка с VCDS ми излиза тази грешка:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 034 0070
Coding: 0000042
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
1 Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective
Мислех, че проблема е в копчето на темпомата, който е на лоста за мигачите /левия/, но днес ходих на майстор и той го замерва и каза, че за него проблема не е в това копче.
Някакви идеи каква може да е причината? Предварително благодаря на всички отзовали се.
Туран 1.9 BRU грешка 00895 /темпомат/
kostenurko
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 22:56
- Местоположение: Burgas
Re: Туран 1.9 BRU грешка 00895 /темпомат/
Под волана, има модул, който ръководи всичко. Проверете го.
kostenurko
ОК, благодаря за насоката! Някакви други мнения? Четах, че проблема може да е в микроключетата на машинките на педала на спирачката и на съединителя. Някой имал ли е подобни проблеми с тези машинки и къде точно трява да ги търся?
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Почисти със спрей ключето на темпомата.
kostenurko
Ами това с почистването на ключето го пробвах, ама няма ефект за съжаление
Kalin72
Виж тук кво пише, и най-отдолу възможно решение.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00895
kostenurko
Честит 3-ти март на всички
Явно няма да мога да се оправя сам с проблема и ще трябва да търся майстор. По този повод моля колегите от Бургас да ме насочят към някой читав такъв, който се занимава с темпомати. Предварително благодаря на всички отзовали се.
! Явно няма да мога да се оправя сам с проблема и ще трябва да търся майстор. По този повод моля колегите от Бургас да ме насочят към някой читав такъв, който се занимава с темпомати. Предварително благодаря на всички отзовали се.
kostenurko
Колеги, разреших си проблема. Оказа се скъсан кабел.
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
и при кой ходи да си решиш проблема
kostenurko
Сам си го реших.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
