пасат б4 1.9 тди 1Z мотор - центровка
shoila
Регистриран на: Пон 01 яну 2018 22:49
Автомобил: vw t4 2 5tdi 102ps
Двигател: acv 2000г
Мнениеот shoila » Пет 22 мар 2019 23:22
Здравейте колеги. Искам да ви попитам следното, пасат б4 1.9 тди 1 з мотор. Пали от ряз, няма зиме няма лято. Никакви пушеци, нито при палене нито при рязко подаване на газ. Разход перфектен.. Според вагком съм в доста предварение както и някой други аномалии. Бихте ли дали някакъв съвет, да се дооправи или не ми трябва на здрава глава болест. Благодаря предварително.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: пасат б4 1.9 тди 1Z мотор - центровка
Мнениеот vlado_tonev » Съб 23 мар 2019 7:56
Здравей.Върни я малко,защото така е по-шумна.
Но не е проблем,ако не ти се занимава :c020
shoila
Двигател: acv 2000г
Мнениеот shoila » Нед 24 мар 2019 20:14
vlado_tonev написа:Здравей.Върни я малко,защото така е по-шумна.
Здравей колега 60-65 ли е за този мотор?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 24 мар 2019 20:17
Между синята и зелената линия е за всичките.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 25 мар 2019 0:53
Колегата Гопа ти е отговорил много точно.Иначе за 1Z около 60-62 е идеално :icon_lol
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 25 мар 2019 13:23
Между синята и зелената. Никога не остава точно в средата между двете след като стегнеш всичко. И на синята да е, или на зелената, не бих пипал нищо, но при теб е много извън диапазона.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 25 мар 2019 18:35
Трябва да работи малко по-шумно и твърдо така. Прекалено твърдата работа мен ме дразни. Поне на зелената да е.
За тайминга - аз предпочитам да е около 50-55 макс , не повече ! Дори на едната ми е около 45-47 , и си е добре. Пали си добре, върви си леко, икономична си е, не ми дрънчи излишно , не ми грее и т.н.
Всичко това обаче е съвкупност от много фактори, ако са износени дюзите, ГНП се правят едни настройки, ако са читави- други.
shoila
Двигател: acv 2000г
Мнениеот shoila » Съб 30 мар 2019 18:27
Колеги мисля че горе долу стана?? Ако направя милиграмите на 2.2 - 2.5 мисля че вървежа ще се подобри още малко.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 30 мар 2019 20:44
Не очаквай да тръгне повече.......сега е добре
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 01 апр 2019 16:43
Бутни ги малко с ваг мг. Колкото позволява и си карай така е идеално.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: televes, Нов с Голф и 64 госта
