Passat B5.5 1.9 TDI 130Hp AVF при обороти до 1000 двигателя тресе осезаемо
orion67b
Регистриран на: Пон 15 фев 2016 15:10
Автомобил: VW Passat B5_5
Двигател: AVF 1_9 TDI 130Hp 2002г
Мнениеот orion67b » Съб 04 мар 2017 17:36
Здравейте колеги!
Колата ми е Passat B5.5 1.9 TDI 130Hp Код на двигателя AVF
При обороти до 1000 двигателя тресе осезаемо. Над 1000 оборота вибрациите значително намаляват.
Турбина. дюзи, тампони ОК. Двигателя работи равномерно без проблеми.
Притесняват ме вибрациите.
Моля за съвет :banghead
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Passat B5.5 1.9 TDI 130Hp вибрации
Мнениеот vlado_tonev » Съб 04 мар 2017 23:56
Маховика може да се предава :rolleyes При натиснат съединител,има ли разлика?
petar4oo
Регистриран на: Пон 09 ное 2015 20:36
Двигател: AFN 1999
Мнениеот petar4oo » Нед 05 мар 2017 9:18
Колега като я гасиш разтриса ли по силно? Понеже при мен е така и на оборот на загрят мотор притропва по осезаемо и ми казаха маховика... Ама аз съм с демферния и нз кога ще прежаля едни 700 лева за него
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 05 мар 2017 11:24
vlado_tonev написа:Маховика може да се предава :rolleyes При натиснат съединител,има ли разлика?
Съединителят не играе роля в случая :c020 Претрисането при изгасяне на мотора е по показателно :th_up
orion67b
Мнениеот orion67b » Нед 05 мар 2017 11:59
При натиснат съединител няма разлика. Единствено вибрациите намаляват при обороти над 1000. При гасене наистина се "люшка" мотора.
orion67b
Мнениеот orion67b » Нед 05 мар 2017 12:03
То тръгна ли да сменям маховика по-добре вече и другото да сменя да не стане някоя простотия та след месец да ходя пак при майстор . :screwy
petar4oo
Двигател: AFN 1999
Мнениеот petar4oo » Нед 05 мар 2017 12:09
Маховик като сменяш съединителя сменяш и него
orion67b
Мнениеот orion67b » Нед 05 мар 2017 12:11
По номер на рамата съединител комплект LuK 320 лв, маховик LuK 560 лв
petar4oo
Двигател: AFN 1999
Мнениеот petar4oo » Нед 05 мар 2017 19:39
Обикновенния е по евтин но аз лично като правя скоростната ще си взема пак демферен не обикновен
venigs
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 18:30
Местоположение: berkovica
Мнениеот venigs » Сря 08 мар 2017 22:38
Колега извинявай че се намесвам в темата и аз имам сащия проблем.само,че като я ирежа извънградско със180-200 захлажда и няма проблем а когато тресе от ауспуха се чува сякаш прекъсва.И при теб ли е така?Поздрави
stoinyata
Регистриран на: Вто 04 апр 2017 12:52
Мнениеот stoinyata » Пон 01 апр 2019 6:57
Здравейте колеги, аз съм със същия AVF мотор (Passat b 5.5) и за съжаление със същия проблем. Закарах колата в едно гаражно сервизче, и след като я "прегледаха" заключението беше, че маховика все още е ок но сменихме тампоните на скоростната кутия и двигателя. В резултат, вибрациите при палене и гасене изчезнаха но не и тези при работа на мотора. Заради новите тампони вибрациите станаха по остри и шума в купето се увеличи. Та чудя се какво може да ги причини? Ще се радвам да споделите някакви идеи. Благодаря.
Zdravko Zankov
Re: Passat B5.5 1.9 TDI 130Hp AVF при обороти до 1000 двигателя тресе осезаемо
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 01 апр 2019 18:29
Кофти тампони са сложили.
За свестни тампони се ръсваш към 400лв.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 02 апр 2019 8:15
За тези коли само оригинални тампони.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
