Три цилиндрово Polo 9n 1.4 TDI или никога не казвай никога.
Re: Три цилиндрово Polo 9n 1.4 TDI или никога не казвай никога.
Когато монтирах таблото ми светна е тази лампа на еърбега а преди това не светеше.Малко дразни така.Как да я изключа?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
По-добре намери причината, вместо да гасиш лампата.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Сваля ли волана? Може да е набило грешка ако си откачил някой бег и е била на контакт... С вагком се чисти
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Зумерът може да се пусне чрез Ваг Ком,ако проблема не е хардуерен.
Избира се Мексико, ако си спомням правилно.
Здравейте!
Имам същото поло 2009 г. и се интересувам къде в София има коректен сервиз за него...
Може и на лично съобщение
toraborat написа:Сваля ли волана? Може да е набило грешка ако си откачил някой бег и е била на контакт... С вагком се чисти
Здравей,не не съм свалял волана и не беше на контакт.А за вагком ..........незнам какво ми говориш.
Всичко вече е оправено, зумери,плафони ,неработещи брави и т.н.
Колегата дето пита за сервиз ,какво ти е наболяло да видя дали мога да съдействам
Даже съм и с новеничък маншон на скоростите.Обаче докато чаках да направят новият се вгледах в това което е под ръчката и забелязах масло отгоре - което ме учуди от къде се е събрало.Ако има теч от СК,защо не се изкапва надолу а го хвърля нагоре?
ivand911
- Регистриран на: Чет 08 дек 2011 18:15
Какъв теч от скоростна кутия? Тя не е там изобщо, ами 1 метър по напред. Това може да е от греста която се вижда, да се е поразтекла малко. Там няма от къде да дойде масло. Колега като си оправил другите неща , може с две думи да кажеш какво е било и как си го оправил. На някого може да е полезно.
cekoman
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Там на скоростния лост на всички автомобили с ръчни скорости има грес.
Имало някаква верига като на велосипед, която въртяла маслената помпа.
Някой сменял ли е?
Някой сменял ли е?
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Аз не. Питах в сервиза, в който ми обслужват колата за тая верига, дето бях чел, че е супер проблемна. Човека каза- никога не съм сменял такава. Не се е налагало, знам я, свалял съм я, проверявал съм за проблем там, но досега не е имало кола с проблем заради тая верига при мен. А този сервиз не е някакво гаражче, а доста голяма фирма- Смея да твърдя, че този е най-добрия сервиз в който съм стъпвал някога. Правят всичко- от 30 годишни коли до чисто нови бмв-та, мерцедеси и ваг-ове. Само, че за там се чака ред и то доста време. Та затова техните съвети ги вземам на сериозно.
ivand911 написа:Какъв теч от скоростна кутия? Тя не е там изобщо, ами 1 метър по напред. Това може да е от греста която се вижда, да се е поразтекла малко. Там няма от къде да дойде масло. Колега като си оправил другите неща , може с две думи да кажеш какво е било и как си го оправил. На някого може да е полезно.
Приемам забележката но едва ли ще съм полезен.Зумера на таблото е бил изгорял и беше подменен.Също така на задна дясна врата , бравата бе за смяна.Но всичко това в сервиз та няма и как да споделя.И маншона пак там.Ако някой има зор - мога да помогна с телефон за контакт,София - Горубляне.
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: S.Stefanov и 73 госта
