Смяна на двигател от 1.4 ABD на 1.6 AFT
Kotlenskiq
- Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
- Автомобил: Volkswagen
- Двигател: ABD
- Местоположение: Kotel
Колеги здравейте,както е написано в заглавието,имам голф 3 1.4 абд от около 6 години,купето е перфвктно,скоро я пребоядисвах,ксто цяло е добра,но двигателчето почна поне според мен да става много мудно ,а и вече 3-та скоростна кутия сменям. Та имам под ръка 1,6 101 коня със скоростна кутия,инсталация,компютър и въпроса ми е дали ще е трудно прехвърлянето по скоро на инсталацията,механичната част не ме притеснява. Също така копютъра има имобилайзер но нямам ключ,дали може да се разкара този имобилайзер или да потърся друг компютър.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Смяна на двигател от 1.4 ABD на 1.6 AFT
Може много неща, но освен кутия, мотор, инсталация с компютър ще ти трябват и още дреболийки. Примерно механизма за превключване на скоростите, полуосите са различни, радиатор, спирачки и т.н.. Най-добре се прави с кола-донор, каквото ти потрябва ти е под ръка.
Kotlenskiq
- Двигател: ABD
Аз като гледам механизъма за превключване пак си е лостов както на 1.4, полуоските са еднакви,радиатора също мисля,че е еднакъв. Тя колата донор я има,но някои неща от нея са разпродадени
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Механизма на скоростите не е еднакъв,както и радиатора и маската.
Ако беше с 1.6 АЕЕ или 1.4 АЕХ щеше да стане без да сменяш лостовата система,понеже те ползват 020 ск.кутия която е като на 1.6/101 к.с.
Ти обаче си с 1.4 АБД и при теб стартера е от зад и скоростите са ти от типа 085 като при голф 2 с 1.3 мотора.
Полуоските ще станат,1.6 101 коня е с 90 мм чашки като твоите.
Имобилайзера е лесен,вече се предлага емулатор за 20-тина лв.Само го закачаш и не го търси,но при теб няма да е лесно понеже ти си без такъв и трябва да се пуска допълнителна инсталация и за него и то от човек който е в час с такива работи и става дълга и широка
Kotlenskiq
- Двигател: ABD
Но с друг компютър без имобилайзер ще стане предполагам
- stefan4o
Защо ти е нужна тази играчка. Твърде е възможно да се откажеш посред нищото.
Kotlenskiq
- Двигател: ABD
Горе в началото на темата писах защо,а и не ми е единствена кола смисъл имам какво да карам,тази е по като за хоби вече
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Ще ти трябват и спирачки. Повечето афт са с 4 диска, а и предните са 256 мм.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
