Голф 4 при спиране тресе
plovdiv_8787
- Регистриран на: Вто 19 фев 2019 22:08
Колеги имам следния проблем,при натискане на спирачките има едно претрисане на колата и спира все едно на тласъци,това когато натискам леко спирачките.Проверихме спирачните апарати отпред и отзад,дисковете видимо ми изглеждат добре,въпроса ми е възможно ли е проблема да идва от гумите или джантите.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 4 при спиране тресе
От гумите няма логика да е по принцип. Проблемите с тресене при спиране в повечето случаи са от спирачната система. Имаше доста дълга тема по въпроса. При един колега излезе главината...
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Преди да се хвърлиш в безкрайна смяна на дискове и накладки, което струва средно 150лв на опит,може да смениш задните тампони на предните носачи.
Няма да си познаеш колата.
Слагат се плътни,от Ауди С3/Голф Р32.
plovdiv_8787
Zdravko Zankov написа:Преди да се хвърлиш в безкрайна смяна на дискове и накладки, което струва средно 150лв на опит,може да смениш задните тампони на предните носачи.
Може и да е от тампоните колега,на хубав асфалт най-добре се усеща тресенето
- stefan4o
Вдигнете колата на подемник и огледайте хубаво.
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Zdravko Zankov написа:може да смениш задните тампони на предните носачи.
Много добра насока - често срещано явление!
Познавам няколко такива случаи, в които се оказа точно това.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
На две коли досега ми е тресяло при натискане на спирачки-и на двете причината беше криви дискове. Разбитите тампони могат да усилят ефекта от криви дискове,но не са причина за тресенето.
- Алекси Георгиев
Човека каза, че като натиска леко...
При по-силно натискане диска не се изправя, за съжаление.
Zdravko Zankov
Водния дух1 написа:На две коли досега ми е тресяло при натискане на спирачки-и на двете причината беше криви дискове. Разбитите тампони могат да усилят ефекта от криви дискове,но не са причина за тресенето.
Няма да ти опонирам.
Но смяната на тези тампони ми реши проблема.
Колега, рита ли педала при спиране?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Аз този тампон съм го усещал и на тръгване с повече газ.
Една заигравка газ/спирачка може да помогне в насоката за проблема.
Иначе на канал с един лост и се вижда дали се движи.
- Алекси Георгиев
Именно!
При леко натискане на спирачки биенето се усеща повече, но когато натиснеш по-здраво - "обира луфта"
plovdiv_8787
Алекси Георгиев написа:Именно!
Точно така е,при рязко натискане не се усеща толкова
Zdravko Zankov
А пробвал ли си като се движиш в лек завой да натиснеш леко спирачки?
На спускане например?
plovdiv_8787
Zdravko Zankov написа:А пробвал ли си като се движиш в лек завой да натиснеш леко спирачки?
Днес ще пътувам към балкана и ще пробвам
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Ако не са гуми и спирачки, прегледайте вътрешните карета.
Да беше написал с кой мотор си.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 106 госта
