Отваряне на багажна врата при повреда на дръжката на Touran - оправен е проблема
dakiss
Регистриран на: Вто 12 ное 2013 11:05
Автомобил: VW Touran
Двигател: 1.9 TDI
Местоположение: Ямбол
Мнениеот dakiss » Пет 05 яну 2018 16:58
Отваряне на багажна врата при повреда на дръжката на Touran 1.9TDI 2006г.
Здравейте колеги, от известно време багажната врата се отваряше трудно, но не от залепване на уплътненията, а от това, че не се натиска на точно място, което обаче като че ли беше различно за различните случаи. От два дни вече не се отваря изобщо. Търсих брава из нета, обиколих магазини и сервизи, но не са явно запознати и няма цяла брава, а все се говори за смяна на джаджите дето правят контакт, за да се даде ток за отварянето на вратата. Сега няма никаква реакция, нито от бутоните, нито по светлината като се натисне бравата за отваряне на багажника.
Дори имаше съвети, че може с кабела и с компютъра да се отвори, за да не се повреди при механично отваряне, а и да се избегнат упражненията по йога в багажника.
Търсех и видеоклипове, но .... НИЩО.
Сега бутоните на бравата, които са май два под малък ъгъл според усещането, са като залепнали, а не да хлътват малко като се натиснат.
Дойде ми идея да проверя дали няма изгоряло бушонче, но е скорошна и не съм проверил все още, че и таблото на бушоните ми не е така точно като показаното за Touran, а си прилича повече с АУДИ А3 ...
Ако някой има идеи, или е патил от това да пише.
Явно не е повреда, която се случва често, щом не се намира нищо за нея.
Последна промяна от dakiss на Съб 06 яну 2018 17:06, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Отваряне на багажна врата при повреда на дръжката на Touran
Мнениеот kris11 » Пет 05 яну 2018 22:36
по скоро провери кабеляка в маншона за изронена изолация или прекъсване.При затворено положение може да се докосват жичките ,но добър контакт няма .
Това си е в реда на нещата на VW . Възможно е въобще да нямаш проблем с бравата.
dakiss
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот dakiss » Съб 06 яну 2018 10:14
Да днес е хубав ден за йога в багажника и ще огледам по-сериозно какво е положението.
Възможно е да е така и дори да е влязла вода, че сякаш лепне и приплъзва гумата и не е както преди меко на пипане. Все едно сега се е създал вакуум и ключетата са все натиснати.
Надявах за да може да се отвори с кабела, но май е само предположение.
dakiss
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот dakiss » Съб 06 яну 2018 17:05
Оказа се елементарна история. Има една планка която да натисне микро бутончето където и както да се хване при отварянето .... счупена е и за това си мислех, че са две.
Е, вече си работи много добре бравата и без тази планка. Мислех да търся, но надали ще се намери, или да е уякчавам /побългарявам/, но не си струва.
Просто сега се натиска директно бутончето и работи по-добре и по-леко от преди :)
Който не го знае, че е без планката, ще му е малко по-трудно да отвори багажника, защото трябва да се натисне директно бутончето, а не където и да е, но май е плюс ;)
Svetka
Регистриран на: Пон 29 яну 2018 2:25
Re: Отваряне на багажна врата при повреда на дръжката на Touran - оправен е проблема
Мнениеот Svetka » Вто 30 яну 2018 12:54
и аз имам същият проблем, като ударя с юмрук до емблемата и се отваря. Би ли обяснил как я махна тая пластина
dakiss
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот dakiss » Сря 31 яну 2018 17:50
Щом ти е отворена вратата ....
Сваля се кората на багажната врата, която е с 4 болтчета /звезда/ хваната - по 1 на дръжките и още 2 на ремъците на триъгълника. Останалото е щипки и се дърпа докато се свали.
След това по средата на вратата се вижда, че с 8 или 10 гайки /по памет/ хванати неща, сред които по средата е дръжката.
Развиват се всичките гайки, отваряш маншона на дръжката и изхвърляш пластината, която вероятно е счупена.
После по обратния ред е сглобяването.
Отварянето после е като се натисне директно ключето, което до ри е по-лесно без планката.
А ако не е в ред ключето - то се сменя ....
Svetka
Мнениеот Svetka » Пон 05 фев 2018 17:38
:th_up благодаря получи се и се отваря много по лесно
hool_23
Регистриран на: Сря 13 яну 2016 12:45
Мнениеот hool_23 » Пет 05 апр 2019 18:43
Здравейте,днес ми се случи същото и на мен.Багажника ( 5 врата ) остана заключена.Благодарение на темата си отключиха колата ,но преди това трябваше да влезна в багажника да сваля триъгълника и оттам да бръкна ,за да отворя вратата - има лостче което се бута и след това следва всичко останало по горе в темата - сваляне кора и т.н.
