Голф 3 1.8 90 коня не работи на газ
el3ment92
Регистриран на: Съб 04 юли 2015 14:58
Мнениеот el3ment92 » Чет 04 апр 2019 19:10
Здравей те колеги колата се кара само лятото и тая зима нямах време да ходя да я препалвам и сега като реших да я събудя от зимния си сън ударих на камък колата пали но не може да се изфорсира като дам всичката газ оборотите играят от 1000-700 и се тресе цялата смених изпарителя и филтъра на клапана свещи кабели и резултата е пак същия колата работи само на газ на бензин не работи някакви идеи
Последна промяна от el3ment92 на Пет 05 апр 2019 17:53, променено общо 1 път.
///Mechov
Регистриран на: Чет 14 авг 2014 14:27
Re: Голф 3 1.9 90 коня не работи на газ
Мнениеот ///Mechov » Чет 04 апр 2019 20:44
Прегледай маркучите около моното , вероятно тегли паразитен въздух или изпарителя се нуждае от регулиране
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 05 апр 2019 14:40
Сигурно ли е че има газ бутилката
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Пет 05 апр 2019 14:41
Абе като чета заглавието, за каква газ говорите изобщо :scare3 :banghead
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Пет 05 апр 2019 16:07
i.e.i написа:Сигурно ли е че има газ бутилката
Колега ако нямаше газ колата нямаше да пали изобщо :c020
el3ment92
///Mechov написа:Прегледай маркучите около моното , вероятно тегли паразитен въздух или изпарителя се нуждае от регулиране
моркучетата са добре не е от тях проблема
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Пет 05 апр 2019 17:51
Алекси Георгиев написа:Абе като чета заглавието, за каква газ говорите изобщо :scare3 :banghead
Коега обърка съм вместо 8 съм написал 9
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Re: Голф 3 1.8 90 коня не работи на газ
Мнениеот Алекси Георгиев » Пет 05 апр 2019 18:02
Разбрах! Надявах се да е така, защото иначе щях да се замисля, дали не съм за психично заведение.
Успех! :th_up
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пет 05 апр 2019 18:39
el3ment92 написа:
Зареди газ и опитай пак!
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Пет 05 апр 2019 19:51
и аз това ми мина през главата да източа тая газ и да зареда нова
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Съб 06 апр 2019 17:40
На мен не ми се вярва да е от газта. Отчита ли че има газ? 100% е ел. проблем. Сигурно е от свещи, кабели, бобина, капачка.
И тоя изпарител като го сложи как разбра къде държи празния ход. Без обезвъздушаване на охладителната система изпарителя ще замръзне.
В този случай ще трябва да поливаш с топла вода докато се обезвъздуши.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Съб 06 апр 2019 19:42
Аз пък залагам,че няма газ в бутилката.За да работи на газ нормално,до редуктора трябва да стига течна газ!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 06 апр 2019 20:09
Без физически реален оглед няма смисъл да се разтягат локуми. Причините може да са доста.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Нед 07 апр 2019 19:26
Няма как, Никсън ги знае всичките!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 07 апр 2019 19:35
Той е нашият гуру :bowdown
