бора (1j6) 1.8т AUQ 180 к.c. 2002г. гърми в гърнетата на бензин
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Re: бора (1j6)1.8т AUQ 180 к.c. 2002г. гърми в гърнетата на бензин
Мнениеот Алекси Георгиев » Съб 06 апр 2019 12:01
Здравко, прав си! :th_up Ама дали е здрава цедката ?
(Пример - и бензиновата помпа има цедка, но моята беше тор)
И наистина - каране САМО на бензин и промивка. То ще покаже.
br1lata88
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот br1lata88 » Съб 06 апр 2019 12:06
Свалих капака на клапанити и си отдъхнах , поне е там оптегача и изглежда видимо здрав. От доло не може да се огледо без да се свали. Зглобявам и квото сабя покоже.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 06 апр 2019 12:07
Zdravko Zankov написа:Момчета,тая маслена помпа има цедка.
Спокойно.
Тая цедка хия няма да го спаси да види това по капака...:
Я пак, кой капак си свалил?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 06 апр 2019 12:14
Е това на снимката знаеш от какво е предизвикано.
br1lata88
Мнениеот br1lata88 » Съб 06 апр 2019 12:21
Същия на снимката. Парчето 100 процента е от оптегач, само незнам дали от сегашниа или са сменили банани ли са , мандарини. Щте взема да смена тия плазгачи и гумичкити на клапаните , за да не копувам две гарнитури. Остава в бокса.
br1lata88
Мнениеот br1lata88 » Съб 06 апр 2019 12:40
Сега сипах в цилиндрите газ за осветление за да знам дали да свалям главата, или да се мъча на място. От картера капе на капки една за една. Щте трябват ли и сегменти.
br1lata88
Мнениеот br1lata88 » Съб 06 апр 2019 12:57
Даваите савет за сегментите, дали да свалям главата че магазините щте затворат , а понеделник сам на работа. Да метна едни гупички и плазгачите на веригата и да затварям.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 06 апр 2019 13:45
Колега силно те съветвам да не правиш глупости. Не ми се сърди, но от въпросите ти съдя, че нямаш капацитет за тази процедура.
1во - този тест не се прави с газ, а с гъсто масло.
2ро - дори да има някакво износване, няма да разбереш колко е. И по-важното - проблемът, за който е темата, не е в това!!!!
3то Ако се решиш на такава процедура, отдели повече време и четене. Веднага ти давам един от многото примери, как можеш да се вкараш в дълъг филм:
Отваряш, слагаш сегмент и мериш ключ. Оп 1.0+++?! А са де? Мотора се оказва със сменени бутала 1ви ремонт. Какво правиш? Или още по-зле - със стандарт си е?!
Другото сме ти го писали вече.
пп. Здравко май знам?! Получава се от едни зализани, ръкомахащи при разговор хора, които боравят смело, но рядко с минерални масла. Греша ли?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 06 апр 2019 15:16
Мда.
Точно така.
br1lata88
Мнениеот br1lata88 » Съб 06 апр 2019 15:23
За сега се отказах от главата. Промивам със старото масло газта за осветление , слагам новото и свещите . Доно парчето да е от стар оптегач. Ще я покарам да видя как е с разхода на масло с 10 на 40 и дали щте тропа. Щте пиша след 1000к дали проблема е бил от свещите. Благодаря за саветите .
br1lata88
Re: бора (1j6) 1.8т AUQ 180 к.c. 2002г. гърми в гърнетата на бензин
Мнениеот br1lata88 » Съб 06 апр 2019 20:56
Ето го парчето в маслото.
20190406_212858 (1).jpg (82.2 KиБ) Видяна 1274 пъти
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Нед 07 апр 2019 11:45
Признавам си, че не знам оптегача от какъв материал е, но това парче наистина малко ми прилича на връх от такъв. И се чудя, как толкова време се е мандахерило из мотора и е излязло из пробката ?! И дали е само това?
А такива валове като от снимката на Галин съм ги
виждал лично с очите си на едно АЗ :scare3
br1lata88
Мнениеот br1lata88 » Нед 07 апр 2019 13:46
Точно от края на оптегач е. Личи си даже каде се е трила веригага по него. Нещо средно между бакелит и пластмаса е материала.
br1lata88
Мнениеот br1lata88 » Вто 09 апр 2019 17:33
Проблема с гарменето и прекасването наистина се оказа от свещите. Но работата на три цилиндара при палене сутрин си остана. Прави ми впечатление че работи на три цилиндара, докато работи системата sai , штом спре прахусмокочката и заработва нормално. Нормално ли е да се включва по няколко пъти тази система , даже и когато е топла колата.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 09 апр 2019 17:51
Нормално е.
Има го разписано кога,за колко секунди да се включва.
