Колата падна от крика
Brno
Регистриран на: Сря 26 авг 2015 17:05
Мнениеот Brno » Пет 05 апр 2019 16:27
Здравейте колеги!! Имам проблем.. При смяна на гума, колата падна от крика и в момента опира на диска. Лошото е, че не мога да сложа крика.. Единственото решение за което се сещам е да се повдигне колата от няколко човека, ако е възможно. Чудя се ако свяля срещуположната гума и я подпра с нещо, за да е по-лесно :rolleyes Ако някой е изпатил като мен, ще съм благодарен да помогне със съвет!!!! :banghead :banghead
Последна промяна от Brno на Сря 21 окт 2020 5:31, променено общо 1 път.
bullyboybg
Регистриран на: Съб 18 юни 2011 23:36
Местоположение: sofia
Re: Колата падна от крика
Мнениеот bullyboybg » Пет 05 апр 2019 16:44
Кажи първо предна ли, задна ли, каква е колата
Brno
Мнениеот Brno » Пет 05 апр 2019 16:48
Предна е. Марката не я споменах, понеже не е VW :D Форд Мондео е..
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 05 апр 2019 16:56
Трябва ти друг крик - крокодил icon_idea
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Пет 05 апр 2019 17:49
Brno написа:Предна е. Марката не я споменах, понеже не е VW :D Форд Мондео е..
Вмъкваш крика на възможно най-ниската точка от прага, където може да влезе. Вдигаш. Ако е необходимо подпираш с нещо/тухла/ и местиш крика по-напред. :gruebel
Brno
Мнениеот Brno » Съб 06 апр 2019 17:26
Оправих се! Благодаря ви и да сте живи и здрави!! :bowdown :biggrin
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 07 апр 2019 23:59
Как се оправи?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 08 апр 2019 10:52
Когато се налага да вдигам колата на крик в домашни условия /не при спукана гума на път/ никога не я оставям да стои само на крика,имам си едно подходящо пънче и я пускам на него точно за да няма такива случаи ,или недай боже по-лоши !
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 08 апр 2019 12:55
Затова винаги след повдигане с крик, се пъха резервната под колата близо до крика, над нея слагам две парчета фибран дебели по 2 санта ( возя ги в багажника вътре в джантата), да пазят от повреда при евентуално падане . След това спуканата под колата , резервната на главината.
Един единствен път имах подобен случай, да ми падне кошницата без колело и оттогава обеца на ушето.
Това разбира се при извънредна ситуация на пътя. В гараж, при планирано смъкване си ползвам стойки .
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 09 апр 2019 11:27
Никога не ми се е случвало за радост, но винаги си го мисля когато вдигам колата. Никога ръка или крак под колата, никога! Никога не знаеш кога на механичния крик може да се счупи винт или да изпусне масло масления. Или да си забравил да дръпнеш ръчна, или да се скъса жилото на ръчната и т.н. Другото - с изкривени тенекета се оправя.
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Вто 09 апр 2019 13:20
И мен все ме е шубе като вдигам със фабричният крик, за това си взех крокодил. По удобен е макар че се наложи да си направя за подлагане трупче с прорязан канал за да не смачкам прага при вдигане. и въпреки това пак не смея да се завирам под колата.. май ще копая гаража
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 09 апр 2019 15:08
Ако ми се случи на път,пъхам свалената гума под колата,ако трябва да я вдигна в домашни условия и аз си имам един четвъртит пън и на него седи. :smile
Martosax87
Регистриран на: Чет 28 окт 2010 22:16
Автомобил: Passat B7 DSG + Altea XL DSG
Двигател: CFGB + BKD
Мнениеот Martosax87 » Вто 18 юни 2019 2:44
Миналата година ми се случи нещо подобно. Фабричният крик поддаде (изкриви се самият винт), но някак застана на една под ъгъл и колата не можа да падне. Разбирам че Алтеата с този мотор не е лека, 1500 кг е празна, но тези неща няма как да не са предвидени от производителя. За късмет наблизо имаше пощение където извиках човек с крик тип крододил и нещата се оправиха. Но от тогава си взех истински крик в колата, тип жаба.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 18 юни 2019 11:43
Винаги подпирам и аз с трупче до крика, за всеки случай
trayanov
Регистриран на: Чет 17 авг 2017 12:02
Мнениеот trayanov » Вто 18 юни 2019 15:42
Резервната гума отдолу до крика, просто задължително!
