MK4 1.9 90коня проблем с оборотомер
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Колата е със сменен компютър(EKU). Компа е от 110коня моята кола е 90коня.Проблемът е че след смяната на компютъра не работи оборотомера.Всичко друго си работи.С VAG COM не намира грешки.При тест на таблото оборотомера си работи при преглед на живите данни оборотите също си излизат на VAG COM но не и на таблото.Някакви идеи? Ползвах търсачката но не открих полезна информация за моя проблем.Запознат съм.че при по старите дизели сигнала идва от алтернатора а при по новите от EKU.Но интересното е че еку е взето от кола която се е движила и всичко е работело.Обучил съм таблото с VAG COM но пак нищо.
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Re: MK4 1.9 90коня проблем с оборотомер
Според мен компа си търси т.нар. Can комуникация. Трябва да прекараш 2 кабела(от ABS комуникацията) до таблото и би трябвало да тръгне. Голфа ти сигурно е преди 99.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
да 1999е може ли разяснение за кабелите
