Здравейте колеги, опитвам се да сваля арматурното табло. Разглобил съм почти всичко небоходимо. Дори виждам двата болта, които трябва да развия, за да го сваля.
Обаче частта между волана и таблото не мога да я сваля. Държи я още един болт, който обаче не знам къде е.
Ограденото място е там, където в момента нещо държи въпросната част (ъгълът). Имам съмнения, че под ключа за фаровете има още един болт, но искам да съм сигурен преди да предприема такава маневра.
Моля, ако някой може да даде съвет какво държи тази част в ъгъла - болт ли, щипка или друго.
VW CC сваляне арматурно табло
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFGB
Re: VW CC сваляне арматурно табло
Колега ключа за фаровете се сваля елементарно с едно натискане и завъртане има доста клипчета в нета за демонтажа му. Нищо не ти пречи да провериш има ли нещо зад него.
Благодаря, ще разгледам в тубата. Сега се замислих, че може би самото копче държи частта. Шубе ме е да не счупя нещо.
Едит: Копчето се сваля наистина елементарно и там имаше наистина още един болт. Но нещо продължаваше да държи частта. С триста зора в крайна сметка свалих арматурното табло без да свалям частта нацяло, но 2 болта паднаха вътре :X:X:X Дано не тропат после, защото не виждам начин как да ги извадя. Трябва да разглобя половината табло.
Качвам ъпдейт по темата. Знам, че може да е полезна за доста хора, които има VW от САЩ било то CC, Golf или др.
Вместо да сменям цялото арматурно табло, реших да сменя само циферблата и изглежда така:
Порблемът обаче е, че разделението на циферблата мили/час е същото като км/час до 80. И чак на 140км/час ще бъде вярно.
Някой има ли представа дали може да се кодира така, че да отчита вярно?
Във няколко видеа в нета изглежда, че сякаш може: https://youtu.be/zr9tkv2V4bM
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Не - не може да се прекодира... гаранция!
И голямата цифра на скоростта като си пуснеш на дисплея - и тя ще е в мили. Единствено в км/ч ще ти е алтернативния скоростомер.
Така както си го направили стрелката ще показва грешна стойност и в км/ч и в мили/ч. Решението е друго табло от морга.
Аз имах късмета да си намеря от В7 с графичен дисплей - бачка супер. 80 лева таблото и 100 лева работа ми струваше. Единствено нямам компаса и Convenience менюто, но това може да е от смяната на мултимедията с китайска с андроид. При сканиране записва грешка - липса комуникация по КАН-шина, която не се трие.
Преди:
След:
Преди:
След:
Аз намерих друго табло и от него свалих само циферблатите. И таблото е 1:1 с моето (от VW CC 2.0T, иконки, обороти, дисплей и т.н.). Така че съм окей, ако някой може да го смени. Може ли да ми дадеш координати на човека, при който си го сменил?
- dispatch
Човека се намира в Търново. Ако решиш да ходиш до там заради таблото - пиши ЛС.
@dispatch Благодаря за помощта.
След прекодиране на друго табло от същия модел и мотор, остана да ми свети лампата за нивото на маслото. Пича ми каза, че единствената логика според него е, ако е различен сензора. Но се разрових и виждам че на Passat CC 2012 и 2014 сензорът е един и същ.
Някой, ако има идея моля да помогне.
- dispatch
Радвам се, че съм помогнал.
Няма логика да свети този датчик. Освен да пробваш с друг датчик... за друго не се сещам.
- VasilStoichkov
- Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
- Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
- Двигател: CFGC
@dispatch -
Аз съм с Б7 и с най-обикновеното табло, искам да сложа цветното 3D, дали според тебе трябва да се прави някаква кодировка? А километрите лесно ли се прехвърлят?
Passat B7 | 4motion | 177hp |
- dispatch
При мен на В6 тръгна веднага. Пича дето ми го сменя прави още някаква кодировка, но не знам какво точно.
А относно километрите - не мога да ти отговоря; знаеш че вече е подсъдимо.
Нямам компас и конвениънс меню също след смяната, т.е. не тръгна на 100%.
Абе всичи знаем, че има начин ...
VasilStoichkov написа: ... А относно километрите да наясно съм, затова се чудя как се прехвърлят, аз не искам да ги връщам. Дето се вика ами ако ти изгори цъферблата какво правим!?
Последна промяна от dispatch на Чет 23 май 2019 22:39, променено общо 1 път.
- VasilStoichkov
- Двигател: CFGC
Аз компаса го загубих след като сложих картата на България на навито, незнам как се получи това, но е факт :(А относно километрите да наясно съм, затова се чудя как се прехвърлят, аз не искам да ги връщам. Дето се вика ами ако ти изгори цъферблата какво правим!?
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Просто го запиши в сервизната книжка: "На xxxx км сложено табло, показващо yyy km" и си чист. Така направиха тук в официален сервиз с предната ми кола.
- VasilStoichkov
- Двигател: CFGC
Re: RE: Re: VW CC сваляне арматурно табло
Това е добра идея, мерси много за съвета
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 18 госта
