За какво служи Емулатора
- mitko_belata
- Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
- Автомобил: JETTA MK2
- Двигател: GX
Здравейте вчера се заприказвах със един приятел газаджия и ми препоръча да си сложа емулатор та въпроса ми е за какво служи този емулатор
Re: За какво служи Емулатора
За да лъже компютъра на двигателя че работи на бензин. Монтира се на ламда сондата. Ама при някои модели може ламда сондата да се изключи и двигателя не трупа грешки. Аз съм я изключил и проблем нямам на бензин.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Емулатор на кое? Ти си с механична инжекция. Там може евентуално емулатор на ламбда-сондата да се сложи. Аз карах с такъв на моята кола, но го махнах. Сякаш не виждам разлика с него или без.
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Никсъне, два пъти последователно изписваш грешно наименованието на въпросната сонда, което говори за... Моля те, не е коректно да даваш съвети от които лъха некомпетентност.
- mitko_belata
- Двигател: GX
Ами честно казано онзи ден чух за този емулатор затова реших да попитам за какво служи и дали мога да сложа
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Едното е емулатор,другото симулатор
Първото прекъсва дюзата или дюзите и в него има платка с големи резистори,които заместват бензиновите дюзи.Така компютъра не се шашка,че има прекъсната дюза.
Емулатора се връзва на сигнала на л.сондата като се прекъсва през него.Когато му се подаде напрежение от газовия клапан,той прави изкуствена синусуида към бензиновия комп. и той не влиза в аварийни режими когато работи на газ.
- mitko_belata
- Двигател: GX
Значи със две думи лъже компютъра да не дава грешки и да има пробелм на работата на газ
- stefan4o
mitko_belata написа:Значи със две думи лъже компютъра да не дава грешки и да има пробелм на работата на газ
На твоята кола с механичната инжекция делкото с вакуум ли беше? Или се управлява от еку?
- mitko_belata
- Двигател: GX
Вакуум
- stefan4o
Значи е все тая дали ще сложиш емулатора, според мен. Дори и да се набие грешка в ЕКУ не мисля, че на газ ще се отрази това по някакъв начин.
- muns61
- Местоположение: pleven
Механичната инжекция има нужда от емулатор за спиране на бензиновата помпа.
- Алекси Георгиев
muns61 написа:Механичната инжекция има нужда от емулатор за спиране на бензиновата помпа.
... което някои не смятат за уместно, както се разизква в конкретната тема в раздела. Затова съветвам колегата да я прочете и нея, защото има важни мнения.
- stefan4o
Какво се случва с бензиновата помпа на инжекцията? За темата "за или против спирането на ел.помпата" ли говорим?
- muns61
Да попитам автора - тази механична инжекция, газифицирана, работи ли коректно на бензин?
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous и 31 госта
