Passat B5 - кои са най-качествените носачи?
- samo_pechka
Re: Passat B5 - кои са най-качествените носачи?
Кормилните наистина не издържат на Беса. На едната вече съм с ЛМО кормилни. На другата ще се сменят и те с ЛМО.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Около 30к км/2 години с itn цяло окачване. Зимата на 16", лятото на 17". Не са мръднали, но преди монтажа махнахме маншоните на шарнирите и ги напълнихме с грес. Даже и накрайниците не са се предали, а накрайник ми е гърмял за два месеца. Цената е смешна за един кашон носачи и една торба болтове.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Преди година и половина смених 8-те носача. Нарочно не смених накрайниците. Точно на 20-хилядния километър се предаде един от големите ми носачи от дясно. Аз също карам с Беса. Смених го с този от стария ми комплект. Надявам се скоро да не пипам нищо.
- stan4_kz
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 15:11
- Автомобил: VW Passat TDI
- Двигател: AWX 2002
- Местоположение: Burgas
Здравейте! 2015 есента взех комплект BESA oт колегата IRRATING. Тази зима, след около 50К км. взе да потропва от дясно и се оказа кормилен накрайник.
Мисля да сменям целия комплект, да не съм през два месеца в сервиза за смяна на поредния разбит...явно са тръгнали и е въпрос на време. Позачетох темата назад и видях още няколко бюджетни варианта, които масово се рекламират из пространството, но тук не видях отзиви за никой, освен въпросната BESA. Та мисълта ми е заслужават ли си ATEC и MS Germany , които са от ценовата категория на BESA-та , ако не се лъжа? Или пак да слагам турското и дай Боже
да изкара още 50К ?
да изкара още 50К ?- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Карам пасата от около 100к и два или три пъти съм сменял различни носачи, като до сега никога не съм повтарял смяната на един и същ, НО винаги с лемфьордер. Знам че цената е доста висока, но от това което чета тук, не мога да разбера какъв е смисъла да сложиш носач който е два-три пъти по евтин, но и съответно се налага много по честа смяна. Знам че винаги става дума за пари, но цената за труд и времето в което колата е в сервиза не влизат в сметките. Ако идеята е колата да се закрепи временно е ясно, но ако имате намерение да си карате колите си струва човек да се замисли.
подкрепям мнението на KBK моя B5.5 за 120хил км има сменени два външни кормилни накрайника, и един единствен тампон преден десен долен-задния от двата с TRW. Тази смяна на всичко ми звучи, като "дай да сменим всичко, все ще оцелим от къде тропа" , което е несериозно. Правилната диагностика и замяна на повредения детайл е трудна,но най-разумна според мен. Също теорията, че то всичко е на едни и същи километри и щом едно е заминало , значи всичко почва да се скапва е меко казано неправилна. Няма как всеки детайл от окачването да е подложен на едни и същи натоварвания. Има си конструктивно по-натоварени детайли, които обират боя по дупките в много по-голям процент, също така едва ли сте удряли по идентичен начин, в идентични дупки и от ляво и от дясно и с еднакво навит волан.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
само като чуя " лемфьордер." и бягам надалече. лагер тампони на тази марка изкараха едва 2г и започна троплене - сплескани като мекица . Радо и той страда от тази марка.
П.П. Едно време 2005/6 слагах носачи на тази марка на 155 цата - едва изкараха 15 к км. Сложих Ас метал носачи и след 40к я продадох без луфт и почикване.
Ама явно и те са се покитайчили с качеството.
а сигурно ли е , че сплесканите са били Lemforder (LMI)? Защото аз преди години на B4 сменях опорни тампони в сервиз и ми казаха най-добре да са най-скъпия вариант Lmi, съгласих се. След 3 месеца отвориха супер много и осезаемо тропаха при слизане от легнал полицай. Прив вдигане на крик макферсона ходеше нагоре надолу по 3-4 см и се хванах за главата. Този път ги правих в друг сервиз и познай , свалихме Topran. A бях отписал LMI тотално преди това, защото бях разочарован. Не изключвам да си попаднал на менте или наистина LMI да се е предал, но принципно аз TRW и LMI ги имам за доста високо ниво в алтернативите .
- KBK
Интересно мнение за лемфьордер. Не е изключено да се попадне на менте или както е писал DoH_KuXoT по-горе, но не ми се струва сериозно да се заблуждават хората че и тази марка носачи не стават. Аз имам 2 носача на 100 к и 3 на 60 к, а кормилните накрайници, останалите 3 носача и биалетките съм почти сигурен, че са набор на колата (оригиналните). А относно дали лемфюрдер са алтернативни/афтермаркет, не съм много съгласен, защото от тези 5 сменени носача, 3 бяха със заличени щампи VW/AUDI и 2 бяха с незаличени щампи VW/AUDI - тоест за мен това означава за оригинално вграждане? Пак казвам не са евтини и всеки сам си преценява, но да се обяснява че дадена марка е изкарала 40 к и това да се счита за постижение е странно
Заличените щампи VW/Audi ги има и при TRW както и по много други марки, които просто произвеждат за първоначално вграждане и нямат право да продават с щампи за ОЕ, което и за мен означава оригинално качество, просто сложи ли се щампата и цената става по две в най-добрия смисъл
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Моя опит не е от областта на темата, но да кажа на крис11, че вече карам над 50 к километра с тампони и лагери на макферсона на Лемфьордер. Онзи ден колата се върна от майсторите, предницата е перфектна.
Колеги вчера смених 4-те носача отляво, нужен ли е реглаж на предница при положение, че кормилния накрайник не е пипан?
Колата върви в права линия с пуснат волан.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Svetlix
Потвърждавам - не е нужно.
Sasho-1.9TDI-110
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Носачи избор
Здравейте колеги.
Колеги може ли мнение за окачване на Atec досега бях с на ms Germany но изкара 40000км и то с пазене и 16-ска джанта.
Или да се насоча към нещо по скъпо
Пасат б5
Пасат б5
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
