Голф 4, 1.8т. бензин Няма палене
katy
Регистриран на: Пет 21 яну 2011 18:30
Мнениеот katy » Нед 07 апр 2019 16:24
Здравейте колеги. Имам Голф 4, 1.8т. бензин. Не е работил 10м. Запалих го и забравих на фарове. Дадоха ми ток и запали. Минах 30м.,паднаха оборотите и изгасна. Сипах 5л.бензин и пак с кабели пробвах, не стана. Заредих акумулатора. Пак върти стартера, но не пали. Може ли имобилайзера да блокира паленето? Помпа, работи. Към дюзите хвърля гориво, дросела работи, стартера върти.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Голф 4, 1.8т. бензин Няма палене
Мнениеот jordan17772 » Нед 07 апр 2019 22:19
Изчакваш ли да угасне жълтото ключе в километража при паленето?
katy
Мнениеот katy » Пон 08 апр 2019 8:11
Да
plovdiv_8787
Регистриран на: Вто 19 фев 2019 22:08
Мнениеот plovdiv_8787 » Пон 08 апр 2019 8:29
Има ли аларма колата,виж имаш ли искра на свещите
katy
Мнениеот katy » Пон 08 апр 2019 9:15
Има аларма, ще видя за искра на свещите.
plovdiv_8787
Мнениеот plovdiv_8787 » Пон 08 апр 2019 10:39
Преди години имах такъв проблем и се оказа точно от алармата
Георги.Христов1
Регистриран на: Пет 05 авг 2016 14:15
Мнениеот Георги.Христов1 » Пон 08 апр 2019 13:26
Запалителна (стартова) бобина ми се струва. Днес минах по тази пътека...
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 10 апр 2019 9:01
Може да е датчик на коляновият вал или комутатор! Най-добре да се види на диагностика!
katy
Мнениеот katy » Сря 10 апр 2019 21:41
Колата влезе в сервиз, направиха и диагностика. Накараха ме да и купя 4бр.,3диони свещи, щото по трудно се мокрели. Само си дадох парите на вятъра. Пали, но проблема е в кабел от температурния датчик към компютъра. Някъде е прекъснат и не дава инфо на компютъра, колко гориво да впръсква. Вместо да оправят проблема ме накараха да купя свещи. Сега си пали, ама проблема си го има. Нямъл време човека да се занимава! Та 30лв. за свещи и 60лв. за работа. Ама пали.... Баси!
katy
Мнениеот katy » Съб 13 апр 2019 11:52
Здравейте, колата пак гасне като загрее. Вчера два пъти не иска да запали.Ходих да и правя стартера. Диагностиката нищо не показа. Не знам в кой сервиз да ходя вече.
