Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
petar_a
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
Автомобил: VW BORA 2.0 115
Двигател: AQY 1999
Местоположение: Montana
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот petar_a » Пет 05 апр 2019 11:33
Не,но мога да имам ако трябва...
milench0
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Мнениеот milench0 » Вто 09 апр 2019 20:57
Един въпрос, че се мъчих да с търсачката и не успях. Днес ми падна стъклото на лявото огледало, еднакви ли са стъклата за левите огледа на Б5 и Б5.5 ако има значение огледалото ми е с мигача? дали мога да взема от Б5 и само да го щракна като сложа и буксите за отоплиение.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 10 апр 2019 10:21
Не стават. Огледалата, с мигач в тях се монтират само на В5.5 от последните около две години от производството на модела.
B5 ляво огледало
download B5.jpg (12.15 KиБ) Видяна 2648 пъти
milench0
Мнениеот milench0 » Сря 10 апр 2019 13:29
Питах за стъкло няма да свалям цялото огледало заради стъклото, до колкото разбрах тези след 2004-та са с по-широки букси.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 11 апр 2019 13:01
От това което си писал по-горе колега се разбира, че имаш В5.5, за мен е очевадна разлика в стъклата/огледалата. Друг е въпроса, ако имаш стъкло от В5 и искаш да го наместиш в огледалото на В5.5. Според мен горният ляв ъгъл би опрял в корпуса на огледалото.
По отношение на буксите за свързване на подгрева на В5.5:
Пробвай и ако решиш постни снимка тук.
milench0
Мнениеот milench0 » Чет 11 апр 2019 17:50
купих днес едно тайванско и пасна, работи и подгрева, но ще продължа да търся оригинално, ако изпадне на добра цена. На опаковката Голф/Пасат ги дават с 1 и също стъкло. Човека който ми го продаде каза , че на Б5.5 след 2004-та буксите са 1 идеа по дебели друга разлика нямало.
highline_4motion
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Чет 11 апр 2019 19:04
Колеги дайте мнения за лостчето за темпомат с кабелите от алиекспрес - мисля да купя и да монтирам на Б5 АФН . Ще се затрудня ли според вас ?(знам че има милион теми ,но сега не ми се рови 20 страници)
pavre
Регистриран на: Вто 30 окт 2018 13:27
Мнениеот pavre » Вто 30 апр 2019 18:47
Здравейте, колеги. Отскоро, по неволя съм собственик на Пасат комби, AZM мотор, 2001г, внесен от Германия. Купих си го след като след сблъсък си тотализирах старата кола - ауди Б4, 2-ка моно. След като преглътнах скърцащите пластмаси, счупената щора и много други неща, които в аудито бяха много по-качествени, се сблъсках с много стряскащ разход на масло, чак ми цапа свещите. Колата иначе изглежда свежа, има линия, но по свещите има нагар като на зле центрован двутактов мотор.. Чух, че имат проблем с маслените сегменти, които били от 3 части и заради по-ниските бутала се износвали по-бързо. Моля някой, който е решил този проблем да сподели опита си. Предварително благодаря! :)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 30 апр 2019 21:06
Колега,мързи ме да пиша.
Има хубава търсачка форума.
Използвай я.
Има доста информация по твоя въпрос.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 30 апр 2019 21:09
Ето ти нужната информация: viewtopic.php?t=391057
pavre
Мнениеот pavre » Съб 04 май 2019 14:44
Благодаря на отзовалите се.
Baloo_bear
Регистриран на: Чет 25 авг 2016 8:58
Мнениеот Baloo_bear » Пет 17 май 2019 18:02
Здравейте,
Колата е B5.5, 1.9, AWX. Достигайки работна температура на антифриза от 90 градуса, температурата остава закована там за 20-на минути, след което отива към 100-105. Забелязвам, че въпреки това перката не се включва на по-бързи обороти, а при включено парно не се усеща някаква осезаема разлика в топлината от него, спрямо 90 градуса. Климатичната перка също не успява да свали градусите ако пусна да духа на студено.
Ако изгася колата, градусите след 10-на секунди отново се връщат на 90. Вчера забелязах, че малко преди достигане на заветните 90, стрелката на таблото падаше бързо до 60 и пак се вдигаше.
Ако колата се върже на диагностика, то тя ще покаже данните, които датчикът предава към таблото, нали? Единствената достоверна информация би дал термометър.
Почти съм сигурен, че проблема е в някой температурен датчик. Въпроса е кой е точно, този на тройника ли? И защо колата на място не включва перката интензивно дори при по-дълъг престой? Възможно ли е едновременно да са се прецакали без симптоми датчика за показания на таблото и този за степените на виско перката?
CvetomirVelkov
Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:47
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 2.0 AZM 2001
Мнениеот CvetomirVelkov » Пет 17 май 2019 18:26
Виско перката няма датчик, загрее ли, върти по-бързо, иначе за резките скокове на стрелката проблема явно е в датчика
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Съб 18 май 2019 9:54
Да датчика за таблото е този на тройника на главата. А като включиш климатика електрическата перка тръгва ли на първа степен и съответно ако седи на място колата за няколко минути трябва да включи и втората. Ако това го прави означава че ел. Перка ти е здрава и ако без включен климатик когато стрелката на таблото започне да се покачва а ел перката не се вкючва проблеми е в този датчик, а ако не лошо. Купи си оригинален 50 лева е.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 23 май 2019 22:23
Появи ми се едно тракане около катализатор или турбо, забелязах го при спускане на първа скорост от паркинг на Кауфланд. Записал съм шума на клипа долу:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... b1CFXBcIKQ
Мнения за проблема?
Последна промяна от Курт Деликуртев на Нед 16 юни 2019 16:40, променено общо 5 пъти.
