пасат б5.5 131 кс. AVF След махане на катализатор колата започна да пуши и мирише
fantamaniaka
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
Автомобил: VW PASSAT
Мнениеот fantamaniaka » Сря 10 апр 2019 18:05
Здравейте , колата е пасат б5.5 131 кс. AVF двигател
Наскоро си сменях меката връзка преди катализатора и майстора ми предложи да го махнем защото е доста запушен. Колата със сигурност е над 250 000 км .
Двигателя в задната си част е доста омаслен. Това беше и причината да се съглася да го махнем.
Стойностите на дюзите са все около 0,06 с изключение на 2-ри цилиндър. Там стойноста е 0.5 на загрят напълно двигател.
След махане на катализатора колата започна да пуши синкав пушек докато е студена и мирише на сурова нафта.
Да монтирам ли нов катализатор ( не оригинален ) или да търся как да понижа стойността на 2-ри цилиндър за да се махне пушека. ( евентуално регулиране на дюзи или смяна на въпросната дюза)
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Re: След махане на катализатор колата започна да пуши и мирише
Мнениеот NathaN » Сря 10 апр 2019 21:57
Дюзите са добре в случая най - вероятно турбото има луфт и затова е така погорва ли масло ? На загрят пак ли така се вижда синкав пушек ?
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 10 апр 2019 22:47
какви са стойностите на 23 канал за ел.клапана на студен и загрят двигател,и при 3000об.
диапазон регулиране + -150
-20;-30 норма
-5;+5 ядва се
+50 .....не е на добре
+100....дюзата на стенд за проверка.
-60.. смяна горивен филтър или проблем с тандемпомпа.
Иначе симптомите са като на проблемен разпръсквач.
Колата не трябва да пуши ни на студен ни на топъл мотор без катализатор,единствено при палене черен облак за секунда.
Стойностите на 13канал по вагком са ориентировъчни и не могат да ти дадат реалното състояние на дюзите,това само на стенд.
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Сря 10 апр 2019 23:08
Колата я имам от 2 седмици и все още не знам дали губи масло.Като загрее , чувствително намалява до почти изчезване.
@Danny boy Благодаря утре ще проверя тези стойности на 23 канал и ще пиша.
Danny boy
Re: пасат б5.5 131 кс. AVF След махане на катализатор колата започна да пуши и мирише
Мнениеот Danny boy » Чет 11 апр 2019 6:04
виж и стойностите на 13канал като запалиш още.
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Чет 11 апр 2019 8:36
Това е при студен и топъл.
По късно ще добавя и при студен двигател при 3000 об.
След махането на катализатора турбината взе да се чува с леко по метален звук.
За момента колата не губи масло .
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Чет 11 апр 2019 9:36
3та дюза разпръсквача е леко подпушен и 4та малко по-малко.
Нямаш като цяло нищо за което да се притесняваш с дюзите.
Може ако искаш да изсипеш 1литър двутактово масло на щил или хусгварна на 20-25литра нафта ударна доза и да го изгориш.После пак да провериш корекциите на 13канал.
Мисля че ще успее да поизчисти запушванията.
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Чет 11 апр 2019 13:13
благодаря. Ще го направя и ще пиша за резултат когато изгоря нафтата.
Благодаря още веднъж ;)
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Чет 11 апр 2019 17:02
Каква е тая рецепта на помпа дюза да се сипва двутактово масло, с какво подпомага?
NathaN
Мнениеот NathaN » Чет 11 апр 2019 18:20
И аз за пръв път чувам на ПД масло да се слага аз слагам добавката на бардал BDC и определено има ефект с корекцийте на дюзите, но за мен турбото има луфт и когато е студена ако пуши синкаво е то би трябвало и масло да ти погорва
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Чет 11 апр 2019 21:57
Там е проблема,че много се говори,малко се екпериментира.
Маслото двутактовото а и не само по принцип е силен евтин разтворител и се смесва с нафтата на 100%,освен това и смазва.
С реални резултати,без нигативни ефекти.Тествано!
По мое лично впечатление бардала е една скъпа ,никому непотребна химия,която с хомеопатичната си доза не допринася особено за такива нужди.
chriss
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
Автомобил: VW MK4
Двигател: ATD PD TDI
Мнениеот chriss » Пет 12 апр 2019 8:50
Аз сипвам 2Т на Хускварна на ПД 1,9ТДИ.
По - меко работи мотора, разхода на място от 0,5л/ч пада на 0,4л/ч, това не знам как се обяснява научно. Но си е скъпо това масло, пълната синтетика 2Т е към 30 лв/л.
Последна промяна от IvanMan на Пет 12 апр 2019 12:36, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Пет 12 апр 2019 12:55
От три години си карам ПД 1,9 със двутактово масло. По тиха работа на мотора и както казва колегата разход 0,4л.ч на място. Маслото е на Лики Моли полусинтетика.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 12 апр 2019 13:55
Взимайте си най-евтиното двут, масло 5-7лв/лт. Няма нужда от скъпо. Само ако има ДПФ е леко проблем слагането на масло, може би бездимно някакво...
Когато съм извън Бг , си купувам от първия дискаунт едно шише рапично олио 1л и го шибвам цялото на едно зареждане, заменя на 100% маслото и цената му е колкото, че и по-ниска от лт нафта
NathaN
Мнениеот NathaN » Нед 14 апр 2019 19:47
Не казвам нищо просто не съм чувал затова, иначе 0.4 си държи и моята даже като спра фаровете пада на 0.3 :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
