Като работи на три цил. и подам малко газ , се оправя за момент и почва пак да тресе. Другото което се случва е след спиране на sai си заработва нормално и ако се включи пак повторно тази система ( кото не го прави всеки път) започва пак да работи на три цилиндара, дори по някога и на два.
бора (1j6) 1.8т AUQ 180 к.c. 2002г. гърми в гърнетата на бензин
br1lata88
- Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
- Местоположение: blagoevgrad
Re: бора (1j6) 1.8т AUQ 180 к.c. 2002г. гърми в гърнетата на бензин
Колеги проблема мисля че ще излезе изцяло от газовата. След като нещата се нормализираха на бензин , закачих пак бушона за газта. Започна отново до придръпва от време на време. След доста четене , стигнах до извода че газовата уредба, кара бензиновия комп да компенсира лошата и настройка, което при преминаване на бензин след това не работи и на бензин. Проверих корекциите и покозанията са, на кратка на газ -8 , на бензин +22 процента. Дългата -6.3 процента , за около 100 километра. Това ме навежда на мисълта , че на газ сместа е бедна и компа се опитва да я обогати. Което от своя страна после я дави на бензин и затова тресе и работи на три цилиндъра сутрин студена. Мисля че темата отива към газовия раздел.
Последна промяна от br1lata88 на Сря 10 апр 2019 20:47, променено общо 1 път.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
На газ ти е богата и съответно после да бензин бедна.
br1lata88
Възможно е да е и така , защото проблема стана сериозен след кото разпробиха дюлзите. Преди това минах повече километри с по малките отвори и колата си работеше на бензин. Но работата на три цилиндара при студено палене започна от втория ден след газифицирането. Умишлено не монтирах газта веднага, за да я покарам на бензин с идеята ако има проблем да го отстрана предворително. И не на последно място като отида за рекламация при газаджията , да чуя проблема не е от газта а от колата, свещи бобини обичаините опити за измъкване.
Последна промяна от br1lata88 на Сря 10 апр 2019 21:23, променено общо 2 пъти.
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
br1lata88 написа: След доста четене , стигнах до извода че газовата уредба, кара бензиновия комп да компенсира лошата и настроика, което при преминаване на бензин след това не работи и на бензин.
Знаеш ли, че без да искаш ми отговори на един мой проблем от същия характер!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
С ТРИМ времена не е наред газовата уредба.
- KBK
Мой съвет е да караш на бензин 100-200 км за да се увериш че няма проблем вече с колата и да се адаптира компютъра и след това отиваш при добър газаджия дето знае какво прави, за да ти настрой газовата. Тези отвори на дюзите ми се струват нормални, но трябва да ти я настрой някой.
br1lata88
Ще ида при този дето я монтира , кото ще гледам точно какво прави, защотото е на два месеца и има гаранция. В нашия град има още двама газаджий , като по добрия ми обяви висока цена за монтаж и сега ме е срам да отида при него. Другия е надут до безобразие и от мен пари нема да види повече. Идеята с опита на бензин е добра , за да сам сигорен за проблема.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Кратката ти е за празния ход лонга ти е под товар изключително кофти ти е настроена, на празен ход богата в движение е бееедна. С тея тимове имаш и по една грешка за смесите add и mul. Трий грешките да се нулират адаптациите и покарай на бензин да видиш как са ама щом след газта ти се е появил проблема. Без настройка в движение няма как да ти я направи.
br1lata88
Грешки няма. Газовата ги трие автоматично. Add e -2.6 a mul0.0. Сега карам на бензин за да проверя след 100 200 километра дали ще се нормализират коефициинтите.
br1lata88
Направих клипчета вчера но немога да ги кача. Сега разглеждам и ми прави впечатление , че показанията на сондата при подаване на газ до 3500 об, нa газ дава 0.2v, а на бензин 4.5v. Не трябва ли да играе до +/- 1.5v.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Драмата с газта и настройките започва от размера на дюзите - 2.2, според мен
При по-големи дюзи от необходимото първо изчезва празния ход.
- quattro^^
- Двигател: AJL
Моята е с 2.3 и е тамън пак на 180 коня, но това си е индивидуално.
br1lata88
Празния ход се стабилизира горе доло след пробиването на 2.2 , с по малките отвори беше направо ужасен. Сега врътнах едно бързо кръгче на обедната почивка , на бензин работи перфектно ( опитва се да скъса някое каре). Довечера ще проверя пак тримовете.
br1lata88
Колеги проверих тримовете. Кратката е около 6 процента сега, а преди беше 22. Add 0.0 mul 0.0. Това дето си мислех , че е дългата пак е -6.3. На 6 канал последното heights correction factor. Времената на прадзен ход на бензин бяха 2.04 , сега са 2.78. Утре ще ходя до газаджията, дано е способен да реши проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 96 госта
