Отказ за регистрация Кат София - Сменен двигател
Kipidun
Регистриран на: Пет 29 мар 2019 14:45
Мнениеот Kipidun » Пет 12 апр 2019 17:23
Здравейте колеги,
Закупих от познат пасат Б5.5 по документи 1.9 ТДИ с код на мотора AVF257616 130 коня от Пловдив. Отивам днес в кат София и се почнаха мъките. Първо се заядоха, че двигателят не бил мит и не бил свален капака и да съм си носел ключ 10ка с мен да го свалям :screwy . Отидох до някакъв сервиз кадето момчето го свали, забърса мотора и прочете код ATD257616, при което ми стана лошо. Върнах се на канала да пробвам да мина, но го видяха и се започнаха едни въпроса и недоумения как номерата съпадата и кой и как е сменил сложил 100 коня двигател, а по документи е 130 и е 6 скорости. Момчето от което купух колата я е карал 5 години преди това и се чух с него и не го е сменял той. Вариант е още при вноса от Италия джамбазите да са сменили двг и Кат Пловдив изобщо да не са гледали номера. По рама е AVF колата
Казаха ми, да си търся познат с морга да вади фактури за двигателя и да ходя на технотест като цялото удоволствие, ще ми струва 400 лева. Въпроса е друг минал ли го е тоя път и само това ли е начина? Замислям се дали да не разваля договора с човека и да си искам парите, тьи като колата не отговаря по документи на това което съм купил. Може и само блока да е сменян и да си е 130 коня, но освен да пръскам пари за дино или да го отварям няма как да знам.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Отказ за регистрация Кат София - Сменен двигател
Мнениеот Vlad777 » Пет 12 апр 2019 17:35
Може ли номер на рама, за да проверя какво излиза?
Kipidun
Мнениеот Kipidun » Пет 12 апр 2019 17:41
Номер на рама - WVWZZZ3BZ2E190671
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 12 апр 2019 17:51
Vehicle Identification No. WVWZZZ3BZ2E190671
Model passat squareback
Date of production 06.09.2001
Year 2002
Sales type 3B6362
Engine Code AVF
Transmission Code FRK
Axle drive 6S
Equipment JJ
Exterior color / Paint Code 8E / A7W
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 12 апр 2019 18:39
Ти хубаво ще развалиш договора, ама на колко пари сте писали, че сте купили колата от него?
Kipidun
Мнениеот Kipidun » Пет 12 апр 2019 19:05
Минималната по застрахователна оценка като 90% от продадените коли, но се познаваме и работим заедно, та ако се стигне до там се надявам да няма проблеми. Може и да не се съгласи, тогава абсурд да го съдя или каквото и да било на 3 цифрена сума.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 12 апр 2019 19:18
Тия са сменили "дъното".
А по белия свят двигател е резервна част.
Мнениеот stefan4o » Пет 12 апр 2019 19:40
Добре, че тук не е. Че щяхме да сме свидетели на големи гаври.
Kipidun
Мнениеот Kipidun » Пет 12 апр 2019 20:50
То даже ATD не се и слага на пасат. Сега гледам, че е на голф, джета, октавия, кордоба и битал. Силно се надявам, да е сменен само блока, защото иначе е страшна тъпотия. Има ли начин да разбера дали само блока е сменен или целия двигател, да си правя сметка дали да се занимавам с морги и технотестове.
Мнениеот stefan4o » Пет 12 апр 2019 20:57
Вероятно ще трябва да се разглоби, за да е сигурно. Връщай му колата и разваляйте сделката, ако питаш мен.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 12 апр 2019 20:59
АТД не се слага на Пасат.
Но съм сигурен,че дъното е еднакво,при напречни,и надлъжни ТДИ.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 13 апр 2019 5:31
Ако можеш си върни парите -иначе ти предстои ходене по мъките. Тия вашите от КАТ са много примерни-и тук в Русе са такива( когато това е в твой ущърб). И аз имах подобно приключение,но минах...
Kipidun
Мнениеот Kipidun » Съб 13 апр 2019 10:54
Ако не е проблем може да споделиш тук или на лично как е минало. Ще видя каква възможност има да искам протоколите от КАТ Пловдив и дали мога да подам възражение, че са объркали при първоначална регистрация кода, тьй като по цифри съвпада и очевидно са направили врътка.
Мнениеот stefan4o » Съб 13 апр 2019 10:57
Ако цифрите съвпадат след кода, това наистина значи, че продавачът няма вина в случая - дотолкова, че не е знаел (ако това го оправдава). Реално при преминаване към по-малък като мощност мотор НЕ се минава Технотест, доколкото ми е известно.
Имаш вариант да намериш блок AVF с документ - фактура или талон от бракувана кола и да си го регистрираш. За подмяната на двигател със същия код НЕ СЕ изисква преминаване към технотест, а само документ за произход на мотора.
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 13 апр 2019 12:00
а нормално ли е цифрите от номера на двигателя да съвпадат?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 155 госта
