Здравейте колеги, преди 2 дена се сдобих със vw sharan 1.8T 2002г. Днес беше взет от сервиз обслужен, но майстора не е успял да прочете защо ми свети чека. Усеща се леко присецване при подаване на газ. Какви може да са причините и ако знаете къде ще успеят да ми направят диагностика?
П. С майстора каза, че след въвеждането на данните на автомобила не му дава да продължи напред и затова не е направил диагностиката.
Vw Sharan 1.8T 2002г. engine check
grebeca951
- Регистриран на: Вто 02 апр 2019 21:32
Re: Vw Sharan 1.8T 2002г. engine check
Оказва се, че не може да се върже, който и да е софтуер за да се направи диагностика. Каквк биха могли да са причините?
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
На този майстор колко му е "истински" софтуера? Първо опитай в друг сервиз и после му мисли.
Другия момент, на който съм бил свидетел е, майстор да прави диагностика на клиент, който разбира повече от него.
grebeca951
Пробвах на още две места казаха ми, че може да е направено нещо на буксата или прекъсната жица или фалшива букса. Други варианти не знам ако и вие знаете за какво да гледаме и да се търси ще е от полза.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
прозвъни си буксата. Може да са разместени кабели против кражба.
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Ако има газов инжекцион по ОБД и е закачена на буксата трябва да се откачи.
grebeca951
kris11 написа:прозвъни си буксата. Може да са разместени кабели против кражба.
Как се прозвънява
pavel1828 написа:Ако има газов инжекцион по ОБД и е закачена на буксата трябва да се откачи.
Няма газов инжекцион защото не може да се чета колата. Свети ми чек и не може да се свърже никой за да се провери и чека.
grebeca951
Колеги битката завърши успешно! Проблем правеше радиото, което беше сложено на мястото на оригиналното
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
