Golf MK3 1997г. 1.9 AFN - вода под педалите
- Ceco_bg
- Регистриран на: Пон 04 мар 2013 22:46
- Автомобил: Vw Golf mk4
Колеги на голфа влиза вода в купето под педалите,прочетох из форума,че доста колеги със сходния проблем са установили,че е от тапите на пода се явява тази мизерия,а май и при мен е така,защото е мокро само на това място,нагоре към стъклото,или към вратите е сухо,а около самата тапа е тръгнала лека ръжда,и може би от там при движение,гумата хвърля вода и влиза водата. Като надигнах мокета,изолацията и онова което прилича на торбичка за лед,и натисна гумената тапа,излиза леко вода от нея...Въпроса ми е,ако я замажа въпросната тапа отдолу без да я свалям\махам,дали с кит или с битум или с каквото и да е,проблем ли ще е ? Не вярвам със смяна да се оправи,щом покрай нея е тръгнала ръжда,няма да легне както трябва.
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Re: Golf MK3 1997г. 1.9 AFN - вода под педалите
Има два отвора от двете страни на предния капак те са запушени най вероятно. Трябва с нещо да ги отпушиш.
- Ceco_bg
Преди година го гледах този от шофьорската страна,дупката горе под кората беше напълно чиста,тази от дясно не знаех че я има,и не съм я гледал,ще я проверя,но водата е само в краката на шофьора,точно по средата,където се пада гумената тапа.
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Шибедах имаш ли? Ако дренажните му канали са запушени колата ще се пълни с вода.
- Ceco_bg
Не,забравих да кажа че няма. При шибидаха обикновенно,ако са запушени дренажите,тече направо от тавана,и си личи по тапицерията му че е мокро и капе от там,поне при мен беше така ма миналия голф.
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
При наличие на шибидах може да протече навсякъде - както от тавана, където е капака, така и по всяка една точка след това. Казвам го от личен опит. Може да протече през плафона над огледалото, по страничните конзоли около прозореца, както и в основата на вратата. Водата ще се събере винаги долу на стелката или отгоре на седалката (както при мен)
Справих се с продухване отгоре на дренажите на шибидаха и почистване с тел на отворите долу при калниците. Изкарах доста кал, която не знам как се е събрала.
Иначе може да тече и под кората на чистачките.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Когато промивах радиаторчето на парното и двата маркуча бяха извадени, след това имах мокро точно под педалите...
- Ceco_bg
Как го установи и как го отстрани ?
- georgebonev
Като наливах с маркуча през входа и изхода на парното, подливаше около щуцерите...
Имам пружинни скоби на маркучите. Другите на винт, може да изпускат...
Влиза през дунапрена/кечето между щуцерите и ламарината на купето...
Ако имаш изпускане от скобите на входа или изхода на парното или от самото радиаторче, възможно е и от това да ти мокри под педалите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 114 госта
