Здравейте,
Колеги, някой намерил ли е начин да не тегли кабел от запалката покрай таблото, отстрани на предния прозорец и отгоре до централното огледало?
Има ли как от конзолата на централното огледало да се ползва захранване за да се зарежда телефон стоящ до самота огредало?
Помагайте.
Захранване при централното огледало
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Захранване при централното огледало
От плафона
- PavelJordanov
- Регистриран на: Нед 23 апр 2017 18:08
ще издържи ли да се включи зарядно за телефон, което е между 1 и 2 ампера?
Бушона на запалката е 20А, този на плафона едва ли е толкова, може да го изгоря
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Един ампер е на 5V, на 12V ще е около 0.3А. Така че може би няма да е проблем.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Сложи диоди на плафона и ще си отпуснеш малко поле за действие.
- PavelJordanov
С диоди съм на плафона, това се бях сетил. Въпросът е дали има нон стоп ток, а не през контакт? Като отключиш с дистанционното плафоните светват без значение дали си отворил врата.
Някой разглабял ли е при плафона? От къде се отваря? Рових из youtube без успех
относно тока
1 ампер на 5 волта, е 0,42 ампера на 12 волта. в случая зарядното е 1.5 ампера на 5 волта, което според мен е 0,63 ампера на 12 волта.
относно тока
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
аз съм разглобявал плуфона защото исках да си изведа ток да си захранвам видеорегистратора,но се оказа че има реле което димира(спира) тока след като запалиш колата
Свалянето е лесно (но понеже не си посочил за каква кола иде реч)
-с тънка отверка първо сваляш прозрачната част-тя е на щипки
-основата е на два винта но пак е и на две щипки
- PavelJordanov
Разглобих плафона. Има място, има и маса на винт удобна да я ползваш. Делебината на кабелите е недостатъчна да бъде ползван за целта.
Решението е: от бушония панел отстрани на таблото се извежда през бушон ток, с него за захранва букса за запалка. В нея след това се включва захранване към USB. Кабела се прокарва от таблото покрай страничната колонка, и между тавана и стъклото.
