бора (1j6) 1.8т AUQ 180 к.c. 2002г. гърми в гърнетата на бензин
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Re: бора (1j6) 1.8т AUQ 180 к.c. 2002г. гърми в гърнетата на бензин
А газовата каква марка е?
br1lata88
- Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
- Местоположение: blagoevgrad
Комп аеб мп48 обд, испарител r due, рейка раил дакота 2ом, сонда томасето, с термопластична тръба, комбиниран мап аеб, бутилка на резервната гума и зареждачка на на бронята доло. 1000 лв с професионалниа монтаж.
br1lata88
Минах за настройка , поиграси човека само на място. Намали налягането от испарителя, и колата взе да варви като на бензин. Но проверих тримовете за всеки случай, за 20 километра на газ кратка -12, lam add 3.8 , mul 5.5. След преминаване на бензин кратката започна да пада постепено -14,-10, до +5.5, и адд стана 2.3. Опасно
ли е да карам така още няколко дни, и даваите кординати за свестен майстор. Не ми е проблем да отида до София, стига човека да работи след 5 или събота.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Смятам,че така си ОК.
br1lata88
Дано колега, ще разбера след няколко студени старта. Не е ли кратката много -14, от това което прочетах, трябва и двете да са +/-8 процента.
Zdravko Zankov
Аз знам,ме +/-25 си ок.
Но 25 и за мен е много.
br1lata88
За варвене определено вече е добре. Правих тест на голям наклон, на 6 от 110 на бензин вдигна 142и 3 , на газ пак отмина140, имам два биоборда за старт и стоп. Преди настроиката я тествах за макс скорост на подобно равно трасе , на бензин правеше 215, а на газ 190 .
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Add не е малко, но покарай повече да видиш. Здравко 25 е макса на компа за корекция иначе за add +- 8% е нормалното след това бичи грешки. Трябва да ти пипне клетките за празния ход играх я и аз същата.
br1lata88
Ще покарам 100 тина километра и ще ги проверя пак. Дано да са добре, че сега направо ме кефи как работи на газ. Набира стабилно без замисляне и прекъсвания, единствено ме притеснява празния ход на бензин да не се прецака. Тази обд не трябвали да се донастрои сама, по това което се получава маи не върши никаква работа.
br1lata88
След 100 километра bank1 6 на газ, -14 на бензин, add 3.2 , mul 13.2. Това е на загрят мотор на студен всичко беше 0.0. Трябва ли да се нулират сами.
br1lata88
колеги купих кабел за газовия инжекцион и се сварзах със софтуеар на dgitronik. Времената на празен ход бяха 2.72 на бензин и 6.05 на газ, а таблицата около 230. Распробих на 2.5мм дюлзите и пуснах автоколибрация, времената паднаха на 4.05, а таблицата около 140. Налягането е зададено 1.2.Проверих тримовете bank1 +-3, add2.4 и mull 6.3, да намалям ли още времената . На софта не показва ламбдата, изписва че не и е сварзан виолетовия кабел. Като цяло колата се държеше прилично, но нямам доверие на газаджията.
