Голф 3 1.8 90 коня не работи на газ
el3ment92
Регистриран на: Съб 04 юли 2015 14:58
Re: Голф 3 1.8 90 коня не работи на газ
Мнениеот el3ment92 » Пон 08 апр 2019 20:04
ivan_pop написа:Аз пък залагам,че няма газ в бутилката.За да работи на газ нормално,до редуктора трябва да стига течна газ!
Добре ако нямаше газ колата изобщо нямаше да пали и като натисна педала много леко се форсира до 2 оборота и повече не иска а като го натисна повече падат оборотите о не се форсира
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Вто 09 апр 2019 12:18
Послушай колегите и си сложи газ в бутилката.Нищо няма да загубиш,може само да спечелиш.
mitko_belata
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
Автомобил: JETTA MK2
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Нед 14 апр 2019 22:48
При мен като свърши газта пали но веднага гасне а като запали и натисна педала на газта не иска да се изфорсира повече от 2-3хиляди оборота така че има шанс да е пеазна бутилката
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Пон 15 апр 2019 17:26
mitko_belata написа:При мен като свърши газта пали но веднага гасне а като запали и натисна педала на газта не иска да се изфорсира повече от 2-3хиляди оборота така че има шанс да е пеазна бутилката
тая седмица ще изпразня газта и ще я избутам за я напълня с газ да видим какво ще стане
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пон 15 апр 2019 20:42
За какво ще изпразваш?
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пон 15 апр 2019 21:08
Да няма смисъл да я изпразваш на цяло хвани някой приятел да те дръпне или ако има на близо бензиностанция я избутай спипваш и газ и трябва да си запали колата
///Mechov
Регистриран на: Чет 14 авг 2014 14:27
Мнениеот ///Mechov » Вто 16 апр 2019 18:42
АБУто ми правеше така и на газ и на бензин. По едно време заработи, но разхода на бензин беше над 20/100. На газ си гореше нормално, то на газ ще харчи толкова колкото съм отворил кранчето. След около месец и на газ не искаше. Не държеше обороти, гасне и така. Какво ли не сменях за проба - тпс, стъпков, маркучи, кабели, капачки, свещи и.... Накрая се ядосах, изхвърлих моното, сложих карбуратор Солекс ДААЗ 21083 от Самара, делко голф2 1.3 с вакуум, комутатор и еппх от Самара и нещата си дойдоха на място.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 16 апр 2019 18:49
///Mechov написа:Накрая се ядосах, изхвърлих моното, сложих карбуратор Солекс ДААЗ 21083 от Самара, делко голф2 1.3 с вакуум, комутатор и еппх от Самара и нещата си дойдоха на място.
Браво, така се прави. Сменяш до откат и накрая побългаряваш. После направо сменяш колата. Ако беше прегледал моното, можеше още да си с него :mhihi
///Mechov
Мнениеот ///Mechov » Вто 16 апр 2019 18:55
Тя тая кола преди няколко години я изяде ръждата и замина на вторични. А и да ти кажа не ми пука че съм изхвърлил моното и съм сложил карб. Не съм се венчал за тая кола. Даже с карба беше по-добре от колкото с моното.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 16 апр 2019 18:59
Моното на газ винаги работи по-добре от ДВУКАМЕРЕН карбуратор.
Чакаме авторът да каже как е.
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Сря 17 апр 2019 6:48
muns61 написа:Моното на газ винаги работи по-добре от ДВУКАМЕРЕН карбуратор.
За моното не разбирам чак толкова да бъзикам там чакам майстора да я види ама вече стана месец да го чакам
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 17 апр 2019 15:59
Внимателно разхлаби холендърчето на тръбата за газ от бутилката пред електромагнитния клапан пред изпарителя и кажи какво излиза - течност, или само фъсти.
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Сря 17 апр 2019 16:24
muns61 написа:Внимателно разхлаби холендърчето на тръбата за газ от бутилката пред електромагнитния клапан пред изпарителя и кажи какво излиза - течност, или само фъсти.
еми повече фъсти и образува някоя друга капка
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 17 апр 2019 16:59
Бяла мъгла излиза ли?
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Сря 17 апр 2019 17:14
muns61 написа:Бяла мъгла излиза ли?
не
