Сервиз Elbatron-Автоклиматици и парно,VCDS,Ремонти
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- valka
- Регистриран на: Сря 16 май 2007 19:14
- Автомобил: поцинкован танк
Re: Сервиз Elbatron-Автоклиматици и парно,VCDS,Ремонти
Аз пък НЕ съм особено доволен от сервиза. Изпадна ми шанс да намеря кола като моята за морга, но с читав климатик (понеже моята беше без климатик). Човекът, който ми го монтира ме посъветва да заредя от новия фреон и да ми сменят О-пръстените точно в Елбатрон Сервиз. Аз така или иначе още отпреди си бях решил в Елбатрон да отида, заради положителните коментари.
Какво се случи обаче...Паркирах си колата пред близкия блок един час по-рано, за да може да поизстине. В началото на работното им време я оставих. Обадиха ми се, че е готова малко преди да затворят. Тръгвам аз доволен, че имам работещ климатик. Като покарах малко, все пак пуснах да проверя парното, а него определено го нямаше. Покарах още малко гледам стрелката вече е на 90 градуса - няма парно. След още малко стрелката отиде на 100 градуса, след което моментално отбих. Вдигам капака и какво да видя...Великият сервиз не ми е сипал антифриза обратно в казанчето. Звъня им побеснял - ами забравили антифриза, да се върна. Още 3-4 пъти ми се налагаше да спирам, за да не прегрея колата по толкова малоумен начин. В крайна сметка си викам сигурно са имали много работа ала-бала...
След месец-два забелязах теч на антифриз по кората ми под двигателя. Но вече беше януари. Теча беше малък и не исках да мъча, който и да е майстор в студеното време. Но теча леко се позасили, пък дойде и април месец. Записах си час отново в Елбатрон за след една седмица. Записаха ме пръв. Пак отидох малко по-рано. И гледам часът ми още не е дошъл, те започнаха да вкарват коли вътре. Други ги налазиха като мухи на мед отвън. Естествено и аз се запътих. Казах им, че съм за теча на антифриз, който предполагам беше или от радиaтора, или от връзките по маркучите. Нямаше и 5 минути, предния капак ми беше затворен. Теча ми бил от радиатора. Ама трябвало по техни думи нещо да се пили, па трябвало да се разглабя. И като видях колко коли имаше пред сервиза, реших да не им вдигам скандал, че съм си записал час от преди една седмица.
Същия ден като влязох във форума разбрах, че това е последния ден от промоцията им с пълнене на фреон. От фиаското им с антифриза съм Тома Неверни. И на две места прочетох как радиатора ITN (само той беше наличен при монтажа на климатика, Hella-та е с поръчка няколко дни) не издържа монтажа и се чупи точно там, където ми течеше. Питах и едни познати майстори има ли такова пилене, че и те са сменяли водни радиатори на сума ти коли. Ами казаха ми, че няма такова нещо.
А Елбатрон може да са добър сервиз за Пешо с Гоуфо, Иван с Джетата, Страхил с Полото...Страничен човек като мен явно им е ей така между другото. И хидравличната рейка ми тече. Мислех си пак там да карам колата за смяна със заводски рециклаж. Ама знам ли дали ще ми завият всички гайки, докато оправят колата на някой с повече връзки...Та да се пречукам като куче на някой завой тоя път...
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ще започна с негативното мнение на колегата, тъй като то е най-важно.
Искам да кажа, че никой и никога не ни е между другото , но не искам да споря, жалко, че колегата се е почувствал така. Който ни е клиент от дълго време, добре знае, че дали е с Голф 2 или с Q7, отношението ни е еднакво и всичко се случва според предварителната ни уговорка. Винаги се обръща внимание на всеки, който има проблем. С радиатори ITN избягваме да работим точно поради тези причини - често създават проблеми, както и повечето евтини. Пиленето се отнася до щуцерите на радиатора, когато имат ръбове от отливката (характерно за евтините), колегата най-вероятно това е имал предвид с въпросното пилене, за което е споменал. Ето снимка на един щуцер с ръбове от отливката по щуцера, за да не съм голословен :
При такъв щуцер, маркуча се повдига от ръба и винаги тече. Пробема се решава с почистване на ръба с изпилването му.
Когато се налага да се свали радиатора, за да се оправи теч от щуцерите или от самия радиатор, е логично, че няма как да се случи в същия ден, особено когато колата не се знае откъде точно тече ( коментирали сме, че е или от радиатора или от някоя връзка или от някой от маркучите) и сме се разбрали да погледнем какво се случва. След като е установено, че има проблем с радиатора, трябва да се разглоби, за да се видят щуцерите му и ако с тях няма проблем, да се смени радиатора с друг. Това няма как да се случи веднага, поради две прични - първо няма друг радиатор и отново ще се повтори същата ситуация като при монтажа на климатичната система - няма читав радиатор, защото е на поръчка няколко дни, а евтиния вече видяхме колко кара - месец, два. Другата причина е, че това е свързано с доста разглобяване, източване на фреона и т.н. Такова време никой от нас не е предвидил, защото не знаем какво тече - радиатора ли, скоба ли, маркуч ли. Така или иначе след като сме установили, че тече радиатора, предвид, че няма друг радиатор за момента, нищо не правим, дори да хвърлим всичко и да разглобим колата веднага... Вместо да разглобим колата и да седи да чака няколко дни читав радиатор, много по-логично е да и затворим капака и нещата да останат така, докато пристигне хубав радиатор и предвидим нужното време за процедурите по смяната му. Отделен е въпросът, че този радиатор не е купен или монтиран от нас първоначално, а ние сме разкачали само връзките към него, за да свършим нашата работа. В последствие сме проверили, че връзките са наред и колегата е казал какво трябва да стане - да се демонтира радиатора, да се видят щуцерите му, да се изпилят ако има проблем с ръбове по тях и ако не, да се смени радиатора с нов. Оттам нататък рекламацията за проблем с радиатора, следва да се отнесе към магазина, от който е закупен.
По въпроса за антифриза, колегата каза, че в последствие е долял не повече от 1.5Л антифриз, което се е получило , защото колата явно не се е обезвъздушила добре първоначално, на което той не е обърнал внимание. Тук грешката си е наша и най-вероятно колегата се е извинил още тогава за случилото се. За тази част от ситуацията, няма, а и не е редно да кажа, каквото и да е друго, тъй като си е наша вината.
По въпроса за промоцията за климатичните системи - от значение е деня, в който ще се запишете, а не деня, в който ще заредим чисто физически колата. Т.е. дори да остават два дни или два часа, когато разберете за промоцията, ако се запишете до края и, използвате отстъпката от цената за зареждането, без значение дали ще заредим колата след 2 часа или след 2 седмици - записва си се в графика, че е записана по време на промоцията и си ползва отстъпката. Промоцията ни всяка година е по едно и също време и не би трябвало нейното начало и край, все още да изненадва някого, тъй като тя, от поне 5 години, е по едно и също време.
Така или иначе спорът на този етап е безсмислен, така че само можем да се извиним и да се постараем да не се повтаря същата ситуация с липсващия антифриз...
По въпроса за новата ни локация - уви, така е. Спрямо настоящия ни адрес, е доста по-далеч, но ние идваме от Младост всеки ден (2 коли по 30км в двете посоки) и за нас беше важно при избора ни на локация, да се съобразим с нашето време и транспортни разходи, тъй като за нас това е ежеднвен разход. След като взехме решение да не сме вече под наем и да инвестираме в собствен парцел и сграда, идеята беше да е в близост до домовете ни, за да намалим времето и средствата за транспорт от и до работното ни място, като в същото време се събразихме и с това, че не навсякъде може да се построи подобно помещение с такава функция и подобни размери. Все пак се надяваме, когато разширят околовръстното шосе, до нас да може да се стига много по-бързо и от по-отдалечените точки на града :) .
- Maximilian_M3
- Регистриран на: Чет 19 юли 2012 17:05
- Автомобил: BMW E46 coupe facelift
- Двигател: 320Cd
Здравейте колеги и честита нова година ! Искам отново да изкажа мнението си за сервиза.Имах огромния късмет да срещна в интернет пространството тези хора и съм много благодарен за това.От 8 години съм горд собственик на BMW E46 facelift coupe 2004`.Преди да отида при момчетата за първи път се чудех дали ще ме приемат изобщо понеже знаех,че специализират основно VW/Audi..Първия ми допир с момчетата обаче беше с тогавашната ми втора кола,а именно VW GOLF 5. 2009`1.6 Бензин.За първи път срещнах сервиз където диагностиката беше безплатна..
Последваха доста диагностики докато намеря проблема по колата защото влизаше в авариен режим и харчеше масло..През този период от време опознах момчетата донякъде,убедих се в тяхното коректно отношение и от тогава който и да ме пита за сервиз го пращам директно там без да имам колебания за препоръката си ! След като продадох голфа продължих да си обслужвам BMW-то там.Преди този сервиз никога и никъде не съм си оставял колата без надзор с изключениe на бояджийте просто защото там нямаше друг вариянт.. Първите пъти в които обслужвах колата наблюдавах отстрани какво и как се извършва и просто тогава разбрах,че тези хора са различни..различно е тяхното отношение,в очите им просто видях това което търсех след което просто нямах колебания да оставям колата си там без мое присъствие,нещо което толкова силно се дърпах да правя преди това по обясними причини...Никъде и никога не съм виждал друг майстор да извършва ремонти така както го правят тези момчета,качествено и съвестнo.Никога няма да забравя когато обслужих BMW-то за първи път при тях и Милен не знаеше как точно се разглобяват дадени елементи за да се стигне до някой филтър просто защото те основно се занимават с VAG автомoбили и аз знаех това много добре преди да закарам BMW-то там... такова внимателно отношение по разглобяване,бавно и внимателно се отделяше внимание на всеки един елемент по разглобяването и тогава гледайки всичко това просто останах шокиран,че има такива хора които толкова внимателно да пипат при положение,че не са пипали точно такава кола преди
Преди празниците смених свещи и релето за подгрева,като ги бях закупил предварително...но не знаех,че трябва да се закупят и гарнитури понеже се налага сваляне на колектора за да се стигне до свещите,при което получих обаждане от Стефан и той ми сподели тази информация,това ако беше друг сервиз изобщо никой нямаше да те мисли дали си взел или не си взел тези гарнитури и дали изобщо знаеш,че трябва да се сменят за безпроблемна експлоатация вбъдеще...изобщо никой нямаше да влезе в нета да си губи времето и да търси информация аджеба на тва БМВ кое как къде и защо и дали...Излишно е да казвам,че на следващия ден тези гарнитури бяха поръчани вместо мен и дойдоха директно в сервиза,без аз да ходя и да търся по магазините...Тези момчета имат златни ръце и Стефан и Милен,искам да ви благодаря от сърце за всичко което сте направили по автомобила ми,искам да знаете,че го оценявам и се радвам,че ви има ! Аз живея в Надежда и чесно да ви кажа колеги бих ходил не само до новия обект,но бих изминал и стотици километри ако е нужно само и само да отида точно там и никъде другаде ! Бъдете здрави и успешни момчета,вие го заслужавате.
С уважение,от един доволен клиент..
megagolf
- Регистриран на: Пон 07 дек 2009 19:02
- Местоположение: Sofia
Тези пичове по телефона ми оправиха проблема. Бях на зор преди нова година - намах парно, а нямаха часове.
Много доволен, вече имам парно в пасата.
Препоръчвам ви, на когото му се налага! Успех.
Bananaman
- Регистриран на: Сря 12 дек 2007 19:09
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 1996
Здравейте колеги! Нека и аз да изкажа моета благодарност и уважение към момчетата. Благодарение на форума съм техен клиент,
, сигурно за годините вече 10на пъти съм бил при тях - винаги са били точни и помагат, дали е голям ремонт или ги занимавам с глупостите си. Доста и приятели съм им "предал", дай Боже повече хора като тях има в нашата изстрадала родина! Поздрави от лилавият АБФ
- BGdaredevil
- Регистриран на: Съб 19 дек 2015 14:50
Здравейте Колеги.
И аз искам да се присъединя към армията доволни клиенти на сервиз Elbatron!
До сега съм ползвал услугите им 3-4 пъти, като всеки път се радвах на изключително внимание и персонално отношение - разбира се винаги със записан час.
Случи се така, че колата спря да зарежда (Б5.5 Пасат) а в София нямам условията да работя по нея, а пък ми трябва кола... Реших, ей така на майтап, да ида при тях и да ги помоля да ми помогнат или поне разяснят как да извадя алтернатора - за мое учудване те предложиха да ми го извадят буквално веднага и отгоре на всичко се наложи колата да пренощува при тях. На другия ден, след като оправих алтернатора, отидох при тях и те го монтираха почти веднага.
Евала момчета, явно все още има хора в нашата мила родина, които са готови безкористно да помогнат на абсолютно непознат, а да намериш такъв човек в автосервиз си е направо като 6-ца от тотото!
Последна промяна от BGdaredevil на Чет 18 апр 2019 16:15, променено общо 1 път.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
чудесно е, че си доволен. чудесно е, че момчетата са имали време и желание и е още по чудесно, че са направили такъв жест към теб. само че тук има и нещо, което не е толкова чудесно и го казвам от собствен опит... мъничка уловчица...
когато се получи такава похвала, от сорта на: взеха ми малко пари/не ми взеха пари, оправиха ми колата по телефона, съдействаха ми на добра воля и всякакви производни на "добър" (не на "глупав"!!!) това се възприема от страшно много хора, като нещо, което се прави за всички! и се започва едно звънене, едни препирни, едни искания и изисквания... щото така са прочели във форума! и те искат без пари/по телефона/за малко пари и т.н.
не казвам нищо-просто имайте го предвид.
става доста неприятно после...
- Shakez
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:05
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBAB
Аз бих говорил от личен опит, като срещите ми със Стефан и Милен са горе-долу по това време от 9 години насам. Както можете да се досетите, посещавам ги във връзка с профилактика на климатичната инсталация на автомобила. Веднъж се наложи и ремонтни дейности, които отново бяха свързани с климатичната инсталация. Смело мога да заявя, че хората са принципни, приветливи, отзивчиви и търпеливи. Първата ми среща, след като се бях сдобил с Passat b5.5, беше по-дълготрайна, като през цялото време получих много отговори на въпроси свързани с автомобила. Нещо, което не се вижда при повечето майстори.
Както при тях, така и при други форумни майстори, не съм се надявал да мина по-тънко/безплатно/, или на някакви преференциални условия. Това как го интерпретират хората си е техен личен проблем, но да, после създава неприятни емоции у хората, които се грижат за автомобилите ни. Между другото никъде в мнението на BGdaredevil не видях да е писал, че процедурата е била безплатна.
Не на последно място държа да спомена, че продължавам да съм клиент на сервиза.
Здравейте, сервиза все още на старото място ли е?
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
отговарям вместо Стефан
да, все още е там
да, все още е там
- zfa159
Pichaga написа:отговарям вместо Стефан
да, все още е там
Благодаря за което, тъй като съм доста зле със свободното време и рядко имам възможност да сигна до форума в последно време...
Иначе аз съм си го написал и в началото на темата, за да се опитам да избегна този въпрос
:1. Адресът ни към момента - още сме си на стария адрес, който е добре познат на всички и е описан по-надолу в темата. Работим усилено по новия сервиз, но още не е готов и преместването ни все още не е възможно. Когато това се случи, ще бъде отразено в темата, както и всички ще бъдат предупреждавани по телефона, в случай, че не са видяли или разбрали, но засега сме си на старото място.
- Dpop
- Автомобил: VW
Това са ТОЧНИТЕ ХОРА, тове е СЕРВИЗЪТ!!!
Впечатленията ми(включително и от хора които съм изпращал при тях) не са от седмица, месец или година, по-вероятно от около десетина години.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
отново доволен
графикът се спазва, обяснява се и се работи-качествено на разумни цени
дано има повече такива сервизи
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
- Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
- Местоположение: Дупница
Искам за пореден път да изкажа своята благодарност към Стефан и колегата му Милен.Имах удоволствието да се запозная с тях през далечната 2007г. със старият ми пасат В3 на който климатика беше поставян допълнително в италия.Свършиха си работата доста професионално без никакви забележки.Вчера ги посетих отново аз и брат ми за обслужване на климатрониците на двете ни коли аз с по нов пасат В5 а брат ми с ауди А4,като при него се наложи ремонт на компресора и смяна на климатичният радиатор.Отново перфектна работа и професионализъм без никакви забележки,а цената за всичко е съвсем нормална.Пожелавам ви все повече и повече доволни клиенти.
- masterdriver
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 7:00
Нямам думи. Супер!
Днес бях там. От Порше Изток ми казаха - "VW препоръчва смяна на компресора - 1100 лева без труда"
Милен ми го оправи за нула време и мноооооого по-малко средтва. Евала, истиски професионалист.
Ше отида там и за ангренажа и за всичко. Още веднъж благодаря момчета.
