VW GOLF MK3 - Горивна система 1.6 ABU - Питане.
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Сря 17 апр 2019 18:48
Здравейте колеги,скоро сменях бензиновия филтър и днес се загледах малко в ЕТКА по горивната система и попаднах на един елемент от нея който не ми е ясно за какво е.Ще прикача снимка и питането ми е каква е неговата цел.
Става въпрос за елемент №1.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: VW GOLF MK3 - Горивна система 1.6 ABU - Питане.
Мнениеот stefan4o » Сря 17 апр 2019 18:56
Т.нар EVAP. Това е система, която отвежда газовете от резервоара обратно в горивния процес.
https://www.hella.com/techworld/uk/Tech ... ster-3446/
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Сря 17 апр 2019 19:56
Благодаря.Обслужва ли се нещо по системата?
Мнениеот stefan4o » Сря 17 апр 2019 20:06
Хубав въпрос. Нямам идея. Аз също имам такава на колата си - всички коли след осемдесет и някоя година я имат тая система. Никога не съм я обслужвал. То реално имаш един канистър и един ел.магнитен клапан. Другото са маркучи.
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Пет 19 апр 2019 23:26
Колега, по-добре не го пипай ако не е счупено. Не оригинално май не се продава, а ново оригинално беше зверски скъпо преди няколко години (вече и оригинално не се продава), понеже имах желание да го сменя и аз. По спомен май беше капсуловано (понеже разглобявах преди едно на ABU-то ми) вътре е активен въглен на малки топченца и нещо като две хартиени филтърчета от долу и горе, които да държат топченцата. На един от маркучите които влизат в съда трябва да има и закачен един клапан на BOSCH, но на диаграмата странно защо го няма. За различните двигатели на Голф 3 имаше малка разлика в долния край. Примерно при ABU в долния край има малка права тръбичка, докато при AFT под 90 градуса.
PS. Прегледай си обаче маркучите, които влизат в съда дали не са прокъсани някъде, въпреки че ако имаш прокъсан маркуч би трябвало доста да мирише на бензин (поне при мен беше така като се беше прокъсал единия маркуч) като отвориш капака.
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Съб 20 апр 2019 18:32
Нямам проблеми с бензиновата система като цяло работи и пее.За маркучите ще прегледам превантивно въпреки,че няма миризма.Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
