Здравейте,
След смяна на мигача на лявото огледало при настройка от джойстика на позиция "L" се мести дясното, също така и на позиция "R" пак се мести дясното. Нещо при смяната да се е объркало? Как да си реша проблема? Съвети за сервизи в София които разбират от тези неща... колата е голф 5
Благодаря, че прочетохте темата ми.
Голф 5 ляво електрическо огледало проблем с настройката от джойстика
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голф 5 ляво електрческо огледало проблем!!!
Нищо му няма. Споко и преди мигача е било така
- tomata
- Двигател: AWT AWC
Re: Голф 5 ляво електрическо огледало проблем с настройката от джойстика
Било е. Не си забелязъл по-рано. Пасата ми е 2001г, голфа ми е 2008г и на тях е така, някога имах голф 3 на него не беше.
- IvanIvanov23
- Регистриран на: Сря 17 апр 2019 22:18
Е добре аз все пак искам да си го оправя, очаквам мнения...
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Това се кодира с VCDS дали да е или не така. Изключва се синхронизацията.
- IvanIvanov23
Добре ще видя я закачат :) и ще пиша да знаят други колеги.... какъв е резултата.
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Ако си с големия дисплей на таблото виж дали го няма там като настройка.
