Всичко за спирачките при VW
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Всичко за спирачките при VW
При Мк2 външното каре е само един модел, ако се не лъжа. Само вътрешните са различни - два вида, заради размера на фланеца към диференциала.
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Да за вътрешните знам, за външните незнаех. Благодаря!
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
До колкото разбирам те бърка броя на шлиците? Еднакъв е. Иначе има малки и големи външни, малки и големи вътрешни.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Корекция - действително са няколко вида каретата, но предполагам всички пасват откъм страната на шенкела - примерно моите са за 1.6, а паснаха на шенкел от Пасат 1.8 с 256мм диск, с който шенкел карат и последните години 16В-модели с 256мм дискове отпред. Откъм полуосите - вероятно е там да се крие разликата.
Explode12
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Да, пасват, шлиците са еднакви. Имат разлика само между 4х100 и 5х100(пасат,г3,корадо) и ест между маншоните. Почти съм сглобил вр6 шенкел, 288мм диск, ате 57 на голф 2 с 2кови носачи. Ще постна снимки, ако всичко всичко стане и колата се движи :D. За сега опира апарата в тежестите на джантата(15, есторил).
- metojoor
- Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
- Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
- Двигател: AGU AEX T
- Местоположение: София,Кривина
Някакви идеи за по голями спирачки на пассат б6.В момента е със 312мм диск,искам нещо без адаптери
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Здравейте колеги,
предните дискове са за смяна на пасат б5 99г 1.9TDI AJM комби. Гледам излизат два размера 282. 5 и 288 звъннах да се уточня кой размер е за мен, но ми казаха че размера е 280 мм.Тези размери са за дискове АТЕ. Може ли някой да ми каже с точност кой размер е за моя пасат.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Explode12 написа:Да, пасват, шлиците са еднакви. Имат разлика само между 4х100 и 5х100(пасат,г3,корадо) и ест между маншоните. Почти съм сглобил вр6 шенкел, 288мм диск, ате 57 на голф 2 с 2кови носачи. Ще постна снимки, ако всичко всичко стане и колата се движи :D. За сега опира апарата в тежестите на джантата(15, есторил).
би трябвало колелото да стои неправилно спрямо калника/купето
Explode12
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Да,така е. Стои по-назад, защото ухото за носача е малко изнесен(знам че знаеш, ама за друготе.) Вече съм взел б4 вр носачи и полуоски да оправим проблема и да спестя от фланци ;D.
ПП: Бих казал че колата спира брутално. Сравнение с 239 и 256мм е недопустимо да се прави.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Cvetomir-Panchev написа:Здравейте колеги,
Ще го познаеш по апаратите с кои дискове е- 288 е с АТЕ 54 или 57 (имат една тел)
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
При Голф 3 с диск 239мм може ли да се сложи FSIII да се мине без смяна на шенкели за 280?
Explode12
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Ще опре диска в отлятия супорт. Имам шенкели с делим супорт за продан, ако искаш пиши лс.
- Iv0o0o0
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Здравейте. Искам да попитам апаратите ате54 и ате57 еднакви ли са като размер? Събира ли се ате57 в 16-ка както ате54? Благодаря.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Събира се.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Еднакви са аз съм купил АТЕ57 от Пасат и външно са същите.
Наскоро имах възможност да покарам Поло 2002 година 1.4 тди е това чудо не дава да му пипнеш педала и кове...
Голф 4- ката ми е д АТЕ54 и 288мм диск отпред и не може чак така да кове
